​ 基于河流生态水文演化的水资源配置策略
今日头条
1091人已加入
基于河流生态水文演化的水资源配置策略
考虑到河流生态水文系统中具备的自修复能力和动态平衡特性,在进行水资源配置时应充分结合其特性,采取更为合适的配置策略,从水资源产权完善、水利工程科学建设以及生态水文环境综合治理等方面入手,从具体来看主要可以采取以下一些措施:
在流域内建立完善的水资源产权
从辽宁本溪市的水资源环境来看,其存在着较为严重的水资源不平衡现象,西部区域受经济发展影响,对水资源的需求相对较多,但西部当前可供开采水资源量却存在不足。基于此种情况,为了不影响到河流生态水文的健康发展,在对水资源的配置上可以在流域内建立完善的水资源产权。以太子河为例,可以在东西部流域内分别建立对应的水资源产权,由于东部区域对水资源的需求量相对较少,现可供开采应用水资源存在一定的剩余,因此在发展过程中可以采取出让部分水资源产权的形式,以此既能够促进本溪市西部区域的经济发展,又能够通过水资源产权转让来让东部区域获取一定的经济利益,进而带动东部区域的经济发展。从而实现对流域水资源的合理配置开发,在不影响河流生态水文系统的前提下,完成对水资源的最大化开采与应用
余氯传感器
I33-I648-O324
产品概述
智能型余氯传感器AMT-YL300是一款玻璃材质电极,可与AMT-KZ300多参数水质控制器搭配,实时监测水体中余氯或次氯酸的含量,具有测量精度高、相应时间快、长期稳定性好等多重优点。
传感器采用的是恒电压工作原理,即在电极测量端保持一个稳定的电位势,水体中不同的成分在该电位势下产生不同的电流强度,使电极测量电流信号与被测水样浓度之间形成良好的线性关系,从而获得水中余氯或次氯酸的含量。传感器前端为玻璃球泡,易于清洁与更换,适用于管网末端水,泳池水,冷却循环水,消毒水体等水体检测中。
产品优势
• 传感器清洗简单,且平衡速度较快,有良好的重复性及稳定性;
• 电极安装、更换快速方便,实现即插即用;
• 自带NTC温补功能,基本无需保养;
• 不锈钢外壳,防震耐腐蚀,防水等级为IP68,可使用长期的水下工作;
• 检测时无需试剂,避免了对水环境的二次污染。
技术参数
设备型号 AMT-YL300
检测量程 0-2.000mg/L(HClO)
分辨率 0.001mg/L
检测精度 ±1%或0.05ppm
工作温度 0~50℃
防护等级 IP68
设备供电 DC12~24V ±10%
输出信号 RS-485(Modbus/RTU)
安装方式 投入式安装
尺寸图
NTC
NTC
应用方案
该套应用方案集成了数据采集自动化、无线通信、嵌入式系统、自动控制等技术。系统可对各环境内的水质参数进行实时自动采集,然后再GPRS传输方式将水质参数信息上报给用户。用户可通过手机app或pc端即可查看实时监测数据,一旦水质出现异常波动,系统就会马上将报警提醒通过短信的方式发送给用户。lw
NTC
NTC
