工业控制
1、首先断开电机的电源,观察电机有无冒烟冒火等痕迹,测试电动机温度是否已塔不住手,如果闻上去有一股焦味,电机绕组烧了的可能性极大。
2、如果上述现象不明显,可进行进一步确定,用万用表测电机引线与外壳电阻值,只有几千欧姆或更小说明电机巳经烧了;三相电机用万用表低阻档测电机的三个接线端子电阻值是否平衡,如不平衡说明电机烧了。
3、在不拆连片的情况下用摇表摇测电机,一根线接触连片一根线接触电机外壳,摇测电机如果读数为零证明已烧。如果绝缘良好在把连片拆下摇测相间, ab bc ca如果有次摇测为零证明已烧。如果绝缘良好再用万用表测每一相的电阻如果每一相线圈电阻差不多证明正常,如果相差太多证明有问题,如果有一相或几相线圈电阻无穷大或为零证明已烧。
4、拆开电机端盖,进一步观察绕组烧损情况。
