FIP导电胶点胶加工为解决电磁屏蔽提供解决方案
今日头条
1096人已加入
现在电磁屏蔽应用越来越广泛,电磁屏蔽就是用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。电磁屏蔽的作用原理是利用导电胶等导电材料经FIP导电胶点胶加工后做成的屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用,FIP导电胶点胶加工所形成的屏蔽体性能与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。
FIP导电胶点胶加工后的电磁屏蔽与屏蔽体是否接地并没有直接的关系。真正影响屏蔽体屏蔽效能的只有两个因素:一个是整个屏蔽体表面必须是导电连续的,另一个是不可以有直接穿透屏蔽体的导体。屏蔽体上有很多导电不连续点,最主要的一个原因是屏蔽体不同部分结合处形成的不导电缝隙。
这些不导电的缝隙就产生了电磁泄漏,就与流体会从容器上的缝隙上泄漏相似。解决这种电池泄漏的一个解决方案就是在缝隙处填充导电弹性材料,消除不导电点。这就像在流体容器的缝隙处填密封胶的道理一样。这种弹性导电填充材料就是电磁密封衬垫。在许多地方将电磁屏蔽体比喻成液体密封容器,似乎只有当用FIP导电胶点胶加工使得弹性材料可以将缝隙密封到滴水不漏的程度才能够防止电磁波泄漏。
解决电磁屏蔽的一个解决方案就是采用FIP导电胶点胶加工,采用的材料为导电胶。
FIP导电胶点胶加工(Form-In-Place),是指以精确的计算机操控自动点胶机,将流体导电胶橡胶直接点涂在金属或塑料的机壳表面,在一定条件产生固化,从而形成导电或不导电的密封衬垫,以达到EMI电磁屏蔽及环境密封效果。
使用FIP导电胶点胶加工技术在一定程度上可以精密而准确地将导电胶点涂于很小的接触面上,而且能够加工成三角形,减少了材料的浪费,简化了产品的生产工艺,缩短了加工时间。此FIP导电胶点胶加工技术可以用在一些传统方法不好解决的屏蔽密封问题上。
FIP导电胶点胶加工技术已经在小型及设计复杂的电子通讯设备上的应用已经比较普及了,比如通讯基站、手机、GPS、汽车、机电、仪表、安防、LED、高端测试仪器等电子通讯行业等行业,使用FIP导电胶点胶加工工艺可以在一定程度上节省一定的成本。lw
