影响电磁流量计精度的因素
今日头条
1092人已加入
电磁流量计以无压损、高精度、价钱适中等劣势,广受石化、化工等行业企业的喜爱,在流量计量中负责偏重要的角色。但是在实践运用中,受操作不当、装备抉择不合理、装置不科学的状况,测量误差就很难避免,给运用者形成费事。
总的来说,形成电磁流量计误差的重要影响因素能够分为三类:选型不当,待测液影响和搅扰。
选型不当
1待测液体流速
电磁流量计可测的流速规模个别为0.5~10m/s,经济流速规模为1.5~3m/s。实践运用时要依据待测流量大小及电磁流量计可测流速规模来肯定测量管内径。
2电极及衬里资料抉择
电极及衬里资料间接与待测液体接触,应依据待测液体的特征(如侵蚀性、磨蚀性等)及任务温度抉择电极及衬里资料,如抉择不当,则会形成附着速度快、侵蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而发生测量误差。
3电磁稳固
电磁流量计的励磁方法有直流励磁、交换正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁轻易发生电极极化和直流搅扰问题,交换正弦励磁轻易引起零点变更,而双频矩形波励磁既有低频矩形波励磁优异的零点稳固性,又有高频矩形波励磁对流体噪声较强的克制才能,是一种较幻想的励磁方法。实践运用时,应尽量保障电源电压和频率的稳固,以确保磁场强度恒定,减小因为磁场强度变更引起的测量误差。
4混杂相流体测量
用电磁流量计测量液固混杂相流体(如含泥沙的水)的流量时,假如选用由单相液体校准的电磁流量计,则会发生测量误差,此时应抉择不会引起液固相分别的直管段处装置传感器。
待测液体影响
1待测液体电导率猛烈变更
待测液体电导率较大时,会引发显示数值的较大动摇,若问题非常重大,则掌握体系很难完成正常的运作;而待测液体电导率过低时,电极很难完成正常输出,假如操作中待测液体电导率处于上限值以下规模,那么电磁流量计就很难正常施展作用。针对这些状况,首先,要立足实践需求,联合相干规范和请求,进行电磁流量计类型的抉择;其次,装置反映器或直管段,以保障物料的短缺混杂,推进化学反映的顺利完成;再次,从新进行流量计类型的甄选。
2待测液体气泡或非满管
关于气泡,重要起源于液体中溶解的气体开展为游离状况的气泡和外界吸入的气泡。重庆涡街流量计蕴含少量气泡体积的流量,会影响测量的正确性。若气泡直径过大,甚至超越电极直径的数值,则测量显示历程中会涌现不稳固状况,动摇无法避免。针对这种状况,首先,可将集气器装置在电磁流量计上,同时遵照周期进行排气操作;其次,合理改换装置地位;再次,将垂直管道装置在电磁流量计上,保障自下而上的方向;第四,装置传感器时,避免与排放口间隔过近;第五,将传感器装置在掌握阀地位,处于其上游地位,或泵的上游。
3待测液体电导率太低
被测液体电导率下降,会增添电极的输出阻抗,并由转换器输出阻抗引起负载效应而发生测量误差,假如实践电导率低于上限值,则仪器不能正常任务,示值会发生动摇。对策:选用其它满意请求的低电导率电磁流量计,如电容式电磁流量计;选用其它原理流量计,如孔板等。
4测量液体浮现不对称状况
测量中,待测液体存在非对称状况,重要存在两种活动组合:一种为繁多的漩涡流;另一种是沿管线轴线的直线流,液体的体积流量为管道截面的积分。针对上游直管段缺乏的状况,可采取流量调理器进行调剂;其次,保障高低游合理规模内管道内径与流量计内径具备雷同的数值;再次,为上游留够短缺的直管段。
5测量管内存在着层
电磁流量计罕用于测量非干净流体。重庆智能流量计非干净流体外部含有一些积淀物等物资,使得电磁流量计电极外表或管道内遭到净化,形成测量后果误差景象。针对这种状况,首先,活期清洗电磁流量计;其次,合理晋升流速,将其掌握在4m/s状况;再次,运用聚四氯乙烯等资料的衬里。
搅扰影响
1空间电磁搅扰
转换器与传感器问的电缆线较长,在较强电磁环境下,很易遭到搅扰,从而引发仪器测量值涌现非线状况,很难正常显示。针对这种状况,首先,引入屏蔽办法,可在接地钢管内进行电缆的独自引入,并运用达标的屏蔽电缆;其次,合理延长电缆长度;再次,与强磁场维持较远间隔。
2衔接电缆问题
电磁流量运用的本质是借助特定的电缆,完成转换器与传感器的衔接,形成完全的体系,因而导体的横截面积、电容、电缆场地等都会发生不良影响。首先,要保障电缆型号满意请求,完成末端的有效衔接,避免涌现两头接头景象;其次,掌握长度规模,通常越短越好
3接地问题
因传感器的输出信号很小,通常只有几毫伏,为了进步抗搅扰才能,传感器的零电位必需独自牢靠接地,且传感器输出信号接地点应与被测流体电气衔接。传感器的接地电阻应小于10Ω,在衔接传感器的管道内涂有绝缘层或采取非金属管道时,传感器两侧应装置接地环,并牢靠接地,以使流体接地,流体电位与地电位雷同。
4电极和电磁线圈对称点装置点振动
lw
