高压悬浮门驱动IC的应用指南的资料合集免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2020-05-25
渣机弈
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是高压悬浮门驱动IC的应用指南的资料合集免费下载对于采用功率MOSFET或者IGBT作为高端开关(漏极跟高电压输入线相连,如图1所示)并在全增强(也就是说,两个端子之间有最低的压降)下驱动的门驱动要求可以总结如下:
  1. 门极电压必须比漏极高出10V到15V。作为一个高端开关,这样的门电压必定比输入电压高,通常是系统可提供的最高电压。
  2. 门极电压一定是通过逻辑信号控制的,而信号本身通常以地为参考。因此必须把逻辑控制电平转换到高端功率器件的源极。在多数情况下,这个电平会在输入和地之间变化。
  3. 门极驱动电路所消耗的功率不应该明显地影响整体效率。
  有了这些约束之后,目前有几种技术用来实现这个功能,如表格I原理所示那样(见29页)。 每种基本电路可以由各式各样的方法实现。国际整流器公司的MOS门驱动器族(MGD)集成了大部分所要求的功能,将绝大部分用来驱动高压侧和低压侧的MOSFET或IGBT的功能都集成在一个紧凑、高性能封装里。对IRS2110来说,只要提供少数几个元件,就可以达到高速的开关频率,同时损耗很低。如表格II中所示(见30页)。它们可以通过自举或者悬浮电源的方式工作。在这种自举模式下使用,它们能工作于从数十赫兹到几百kHz范围的大多数应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
