LED显示屏的常见问题和解决方法
今日头条
1083人已加入
随着社会的不断发展,在我们生活中到处都能看的见LED显示屏,各式各样的LED显示屏产品也被应用在市场中的很多领域。LED显示屏具有亮度度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定的特点,但在它长时间的工作下,难免会遇到一些问题。下面明烨星科技对客户经常遇到的显示屏问题进行总结,以及为这些问题提供解决的方案。
问题1:
LED大屏幕有一片区域板子显示异常,全是杂乱的花色在闪。
解决方案:
一般是接收卡问题,检查那块区域是哪一张接收卡控制,更换接收卡可解决问题。
问题2:
LED显示屏一行异常显示,一闪一闪的杂色。
解决方案:
从异常位置板子开始检查,检查排线是否松动、板子排线接 口是否损坏,如有问题更换排线或故障板子。
问题3:
整屏中有零星的不亮灯,也叫黑点、坏灯、死灯。
解决方案:
若不是成片域性的出现,只要在故障率范围内,一般不影响显示效果。
问题4:
LED显示屏一通电有跳匣,反复操作也是如此。
解决方案:
检查电源线路哪里短路,特别是正负电源线接头处查看是否有挨着触碰,还有电源开关上的接头;再一个就是不要有金属物件掉落屏幕内部。
问题5:
LED显示屏上某一块板子出现一闪一闪的方块、杂色、并排连续几个灯显示异常。
解决方案:
那就是板子问题,更换那块异常显示的板子即可,室内屏贴墙安装的一般是磁铁吸的,用力抠下板子更换即可。
问题6:
LED显示屏一大片不显示,全是黑的。
解决方案:
首先考虑电源传输问题,从问题板子处开始查查,看是否电源开关坏了没有电,检查排线是否松动信号没有传输过去,再有就是接收卡损坏问题,一一排除可找到解决方法。
问题7:
LED显示屏播放视频或图片的时候,电脑软件显示区域正常,但屏幕有时候出现卡顿、黑屏现象。
解决方案:
一般是网线质量问题,视频数据传输产生丢包才引起黑屏卡顿现象,更换质量好点的网线就能解决。
问题8:
想要LED显示屏同步电脑桌面全屏显示。
解决方案:
如果没有配LED视频处理器,这个功能是实现不了的;配了视频处理器,可在视频处理器上进行调整,把所要显示的画面区域同步到LED大屏幕上。
问题9:
LED显示屏播放软件窗口显示正常,但屏幕上画面错乱、错开显示或分成多个窗口单独显示同
一画面。
解决方案:
是软件设置问题,进入软件设置重新正确设置即可解决。
问题10:
电脑上网线与LED显示屏网线连接好好的,软件上提示“没有找到大屏幕系统”,即LED屏幕也能正常播放图片、视频功能,但软件设置发送的数据全是失败,如亮度发送失败。
解决方案:
一般是发送卡出现问题,更换发送卡能解决。
lw
