PIC18F8722增强型闪存微控制器的数据手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:8.15 MB | 2020-05-25
AprilFALLs
分享资料个
  PIC18F8722系列为应用程序代码提供了足够的空间,包括具有48、64、96或128 Kbytes代码空间的成员。
  •数据RAM和数据EEPROM:PIC18F8722系列也为应用数据提供了充足的空间。这些设备有3936字节的数据RAM和1024字节的数据EEPROM,用于长期保存非易失性数据。
  •内存耐久性:程序存储器和数据EEPROM的增强型闪存单元的额定寿命为数千个擦除/写入周期,程序存储器最高可达100000个,EEPROM最高可达1000000个。保守估计,没有刷新的数据保留期将超过40年。
  PIC18F8722系列的所有设备都提供10种不同的振荡器选项,允许用户在开发应用硬件时有多种选择。其中包括:
  •四个晶体模式,使用晶体或陶瓷谐振器•两个外部时钟模式,提供使用两个管脚(振荡器输入和除以4的时钟输出)或一个管脚(振荡器输入,第二个管脚重新分配为通用I/O)的选项)•两个外部RC振荡器模式,具有与外部相同的管脚选项时钟模式•提供8MHz时钟和INTRC源(约31kHz)以及6个用户可选择时钟频率范围(125kHz至4MHz)的内部振荡器块,总共8个时钟频率。此选项将两个振荡器管脚释放出来,用作附加的通用I/O。•锁相环(PLL)倍频器,可用于高速晶体和内部振荡器模式,允许最高40 MHz的时钟速度。与内部振荡器一起使用,PLL为用户提供完整的时钟速度选择,从31khz到32mhz,无需使用外部晶体或时钟电路。
  除了作为时钟源的可用性外,内部振荡器块还提供稳定的参考源,该参考源为家族提供了其他稳健操作的特性:•故障安全时钟监视器:该选项根据内部振荡器提供的参考信号持续监视主时钟源。如果发生时钟故障,控制器切换到内部振荡器块,允许继续低速操作或安全应用程序关闭。•双速启动:此选项允许内部振荡器作为上电复位或从睡眠模式唤醒的时钟源,直到主时钟源可用
评论(0)
发评论
下载排行榜
