西门子温湿度传感器如何选择
MEMS/传感技术
1264人已加入
  对于温度传感器或者是湿度传感器,我们大家肯定不会感到陌生,但是温湿度传感器大家肯定陌生!温湿度传感器是应用在一些保存图书,档案,以及一些需要保证温度湿度恒定的场所的,其中西门子就是很不错的一款温湿度传感器品牌。
  西门子温湿度传感器是在诸如图书馆、档案馆、生产车间、工业自动化、暖通空调、医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站等环境应用的理想解决方案;此温度传感器选用高质量集成数字式温湿度传感器作探头,保证了传感器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力,这种传感器还具有极优的可重复性使用、维护方便、可免校准快速更换、而且成本较低。
  热电偶:热电偶是温度测量中最常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是最便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。不过,电压和温度间是非线性关系,温度由于电压和温度是非线性关系,因此需要为参考温度(Tref)作第二次测量,并利用测试设备软件或硬件在仪器内部处理电压-温度变换,以最终获得热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算能力。简而言之,热电偶是最简单和最通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。
  热敏电阻:热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。热敏电阻在两条线上测量的是绝对温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。
  以上就是为大家介绍的西门子温湿度传感器的一些简单介绍以及挑选的方法, 希望大家可以参考了解,当我们以后如果需要购买使用温湿度传感器的话,可以通过以上方法来选购,西门子温湿度传感器是很不错的品牌。
