ups电源告警系统是如何工作的
电源/新能源
3415人已加入
  1、告警的好处
  告警可以提醒运行维护人员及时处理问题,防止事故发生,保护则可以防止设备永久损坏,事故不断扩大。如在交流市电掉电时,由蓄电池逆变供电,但蓄电池的容量是有限的,深度放电将导致蓄电池永久损害。
  为了避免深度放电故障的发生,在蓄电池逆变供电过程中,必须设有蓄电池电压过低告警和保护功能,只要蓄电池电压达到放电下限电压则停止逆变,并告警通知运行人员及时处理。
  另外在UPS电源的使用过程中,有时会出现输出瞬时短路的情况,因此必须有输出短路保护功能,防止事故扩大。其它如过温、交流输入等都得有告警和保护功能。
  2、UPS电源报警分好几种情况,小编给大家介绍几种常见的情况
  一般的报警是放电报警,就是当停电或市电电压低于UPS电源输入范围时,UPS启用电池供电会一直报警,以提示你根据情况在电池电量用完以前保存资料等。这个时候可以正常供电。当来到或电压到UPS输入范围的时候报警制动解除。
  还有一些报警可能就是UPS电源有点问题了,UPS电源当机器问题的时候,会自动旁路输出,可以正常使用部分功能,但一但停电UPS电源可能不能启动电池供电。
  UPS电源超负载运行也会报警(超载不多,一般超载多了UPS电源在规定时间内会自己停机保护),这时不是UPS本身故障,只要把超载的设备停止若干,UPS电源报警就会消失。还有一种情况是UPS电源内部故障,这种情况比较多见,原因也很多,这里不一一累述,这时故障灯会亮,报警一般1秒或长鸣。这时可以找经销商或者厂家进行维修,故障解除后,报警声会消除。
