处理器温度过高的原因及处理方法
处理器/DSP
870人已加入
  我们知道处理器就是电脑的核心,一旦出问题了就严重了,所以我们要保护好它。但是我们又知道其实电脑处理器是非常容易发热的,温度个欧高对处理器是有害无一利的,所以我们要找出温度过高的原因以及搞定方式,本文小编就给大家简单介绍一下。
  一、引起处理器温度过高的原因:
  1、环境温度
  这一点,相信大家都有切身体会吧,特别是在夏季,处理器空闲是其温度都能达到50度以上,全速工作更是超过70多,虽然这样的温度短时间内可以接受,但是如果长时间这样运用的话,就会影响处理器的寿命,所以最好能歇一歇,冬天稍微好一点,一般温度在30度,所以环境温度对处理器温度影响很大。
  2、cpu风扇质量与主机环境
  运用电脑较多的人都会知道,如果cpu的散热风扇转的很慢就会严重的影响cpu的散热,导致cpu温度很高;相对的如果主机机箱风道口规划不合理,内部的热气无法及时排出,也会导致cpu的温度很高,这和风扇转动过慢是一样的道理。
  3、运行大型游戏或高清电影
  4、系统运用处理器占用率100%。系统垃圾过多,开启进程或程序过多,中毒,这些情况都能导致处理器占用100%,从而使得处理器满载运作,温度过高。
  5、处理器超频。处理器频率高了,自然发热量就大了,而普通的处理器风扇应付不来,导致处理器高温不下。
  二:搞定方式:
  1、处理器散热器性能低,导致其热量无法及时送走,只能更换更好的散热器,有能力的可以购置水冷系统,如果对电脑性能要求不是太高的话,推荐恢复处理器默认频率。
  2、处理器的导热硅脂材料不行或者导热硅脂失效,导致其热量无法及时传到散热器,建议更换更好的硅脂。所以对于此种情况建议大家去电脑店里更换导热硅脂。如果你自己动手能力强可以往下看,自己更换。
  更换步骤:
  1)购买导热硅脂:你可以自己去电脑店或者网上购买,建议实体店吧,因为快,网络需要几天的时间,这个东西也不贵,反而邮费却占了大头。
  2)开箱摘除风扇:自己亲自打开机箱前记得先洗手,然后再来打开机箱,打开后注意要温柔的把风扇取下来,处理器就不要取出来了,用布或者纸巾擦干净处理器与风扇底部失效了的导热硅
  3)涂上导热硅脂:在处理器与风扇的两个面上都点上一点导热硅脂。注意:不要涂多咯哦,黄豆粒那么大点就行了。
  4)把风扇装回去:风扇最好斜着压下去,好赶走处理器与风扇之间有气泡产生,增加导热效果。
  3、笔记本风道不行,笔记本风道一直都不是很好,所以建议加一个散热底座辅助,或者自己动手改造。
  4、笔记本的散热器不仅要清理灰尘,还要定时更换润滑油,换润滑油的方式在网上可以找到。这样可以减少一些噪音。
  5、cpu温度一般都在40度以上,如果清理灰尘没什么效果可以打开机箱外盖,用电风扇对着机箱内部吹也能降低cpu温度的效果。
  6、另外外置的散热器吹的方向也要正确,不能干扰电脑内部的散热气流,错误的方向不仅不会提升散热能力,还会阻碍散热。
  7、检查处理器风扇是否正确安装,在Bios里将风扇转速设为100%。具体操作因主板不一样而不一样,请参见主板说明书。
  8、优化系统,查杀病毒,关闭不必要的启动项,升级内存。
  9、夏天玩游戏大型3D游戏时, 尽量请把电脑放在有空调房里,也可以有效的减少cpu温度过高的情况发生。
