水电站为什么需要卫星同步时钟系统的支持
随着水电站的快速发展,分散的系统计算机监控系统、水情测报系统、视频监控系统、状态监测系统、生产信息管理系统……
分散的设备,继电保护装置故障录波装置PMU装置事件顺序记录SOE……
功能越来越强大,需要采集、记录的数据量越来越大,如果数据采集、事件记录的时间自己自足,那么时间顺序错位将不可避免,将会对数据分析,故障分析造成极大的困难,卫星同步时钟系统的组建,可提供准确、安全、可靠的全厂时钟源,提供统一的时间基准,卫星同步时钟系统的时间,需接收地球轨道卫星的授时。
目前国内主要使用,中国北斗卫星导航系统,美国GPS全球卫星导航系统,北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统,为全球用户提供全天候、全天时、高精度的,定位、导航、授时服务的国家重要空间基础设施,为首选配置。
卫星同步时钟系统结构,基本式时间同步系统,一台主时钟和信号传输介质组成,主从式时间同步系统,一台主时钟、多台从时钟、信号传输介质组成,主备式时间同步系统(主流),两台主时钟、多台从时钟、信号传输介质组成,同时接受北斗卫星导航系统及GPS全球定位系统
用于被授时设备及系统对时。
常用的对时接口有脉冲信号、有源PPS或PPM 、无源PPS或PPM 、IRIB-B码、TTL 直流B 码、RS422/485电平直流B(主流)、交流 B 码、网络对时、NTP/SNTP、串口时间报文、RS232/RS485、网络时间报文。
卫星同步时钟安装:卫星同步时钟需要接受卫星信号天线的安装很重要,一般安装在屋顶或比较开阔的地方,这样才能保证收到有效的卫星信号接收天线的安装位置和天气的影响较大,如果天线的安装位置不佳,有遮挡时会造成一些时间段GPS,时间精度有一定误差,甚至不定位无法对时。
高精度守时:为了提高可靠性在收不到卫星信号情况下,仍然要求时钟能够输出准确的时间,这时就需要选配高精度守时模块,守时模块有不同精度,采用普通温补晶振一般精度,守时精度每天误差约100 毫秒,最常用的恒温晶振(OCXO)精度,守时精度约每天误差1 毫秒,铷原子钟精度,守时精度约每天误差10 微秒。
fqj
