LED光源在照明方面有什么优点
LEDs
357人已加入
  LED光源作为新一代光源,与白炽灯、高压钠灯等传统热辐射和气体放电光源相比,有着很大的不同,当前的LED光源在照明方面具有以下一些优点:
  (1)体积小
  LED光源与传统光源相比体积小,重量轻,可以制作成各种形状的器件,便于各种灯和设备的布置与设计,适应性强,适用范围广。
  (2)环保性能好
  由于LED光源在生产过程中无需添加金属汞,因此LED废弃后,不会造成汞污染,且其废弃物几乎可以全部回收利用,不仅节约了资源,还保护了环境。
  (3)安全稳定
  LED光源使用低压直流电就可以驱动,一般供电电压在6~24V之间,因此安全性能比较好,特别适用于公共场所。另外在外界环境较好的条件下,LED光源比传统光源的光衰小,寿命长,即使频繁开关,也不影响其使用寿命。
  (4)抗震、抗冲击性能好
  LED光源的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,在结构上没有玻璃外壳,不需要像白炽灯或者荧光灯那样在灯管等内抽成真空或冲入特定气体。因此,LED光源的抗震抗冲击性能良好,给其生产、运输、使用各环节带来了便利。
  (5)指向性强
  与传统光源相比,LED光源发出的光线是定向的,从LED发出的大部分光线能直接射向被照面,利用率远高于传统光源。
  (6)响应时间快
  白炽灯的响应时间为毫秒级,LED光源的响应时间则为纳秒级,因此,广泛应用于交通信号及汽车信号灯领域。
  (7)发光效率较高
  随着LED照明技术的发展,LED光源的发光效率已经由原来的不到10lm/W提高到100lm/W以上,且其发光效率仍有较大提高的潜力。
  (8)光色丰富
  LED光源通过改变电流、化学修饰、单色光混合等方法,可以实现可见光波段各种颜色的发光和变色,即使对于白光LED也可以制作成各种色温的光源。因此,在室内装饰照明和景观照明中具有明显的优势。
  (9)无闪烁、无紫外线
  LED光源采用的是直流供电,发光稳定不闪烁,且光谱主要集中在可见光区域,基本无紫外线或红外线辐射的干扰,从而可以避免频闪效应带来的不利影响,提高人眼舒适性。
  (10)亮度可调性好
  根据LED光源的发光原理,LED发光亮度或输出光通量基本随电流正向变化。而其工作电流在额定范围内可大可小,具有良好的可调性,为LED光源实现按需照明、亮度无极控制奠定了基础。
  正是因为LED点光源具有以上传统光源无法比拟的优势,因此LED光源成为各国照明事业发展的重点和方向。
