家禽养殖氨气传感器如何选择量程?
今日头条
1083人已加入
养殖业中,氨气是危害动物生长的有毒气体。由于养殖空间比较封闭,而且饲养密度较大,动物粪便不能及时清理,而氨气就来源于这些畜禽排泄的粪便,特别容易造成短时间单位面积内氨气浓度上升,若舍内的氨气浓度过高不仅会对动物造成不好的影响,而且氨气泄露浓度在16%~25%之间时,常温下甚至会产生爆炸。
模拟量型氨气传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。适用于农业大棚、养殖场、农药制造厂、化工厂等需要氨气实时 监测控制的场合。 设备采用宽压 10~30V 直流供电,模拟量信号输出,4~20mA、0~5V、0~10V 可选,外壳防护等级高,可以适应现场环境恶劣的检测场合。
氨气温湿度变送器有0~50PPM、0~100PPM、0~500PPM多种量程可选,家禽养殖一般推荐使用量程为0-100ppm的氨气传感器。
氨气在养殖业中对动物的危害:
1、降低畜禽机体抵抗力。氨气被吸入后,经肺泡进入血液,与血红蛋白结合,使血红素变为正铁血红素,从而降低血红蛋白的携氧能力,导致出现贫血和组织缺氧,降低机体对疾病的抵抗力。经实验证明当氨气浓度为20ppm(1ppm=1.15mg/m³)时,畜禽的机体抵抗力明显降低,如肉食鸡的表现为流泪、厌食及增长缓慢。
2、诱发呼吸道疾病。氨气易溶于水极易吸附在动物的眼粘膜和呼吸道粘膜上,拿猪舍来说,若氨气浓度达到65ppm,会持续不断的对呼吸道粘膜进行刺激伤害,猪就会出现呼吸道疾病。
3、降低疫苗的免疫效果。在养殖过程中,动物在某些时期需要接种疫苗,而有些疫苗需要通过滴鼻、点眼和喷雾等方式进行接种,以侵入动物呼吸道的上皮细胞的方式,促使动物机体对抗原刺激产生免疫应答。但是当动物圈舍内的氨气浓度超过一定限度时,会打乱和干扰动物呼吸道上皮细胞的正常生理机能,从而影响疫苗的免疫应答,甚至出现呼吸道疾病,降低疫苗的免疫效果。
4、引发更严重的疾病,甚至死亡。当舍内的氨气浓度达到75ppm猪会出现萎缩性鼻炎,若氨气浓度达到100ppm时,动物的死亡率就会明显增加。
选择合适的氨气传感器可以及时有效的监测空气中的氨气浓度,不仅适宜家禽生长,也大大降低了伤害和危险的发生。lw
