今日头条
RK10安卓方案主板
产品规格
工艺 | 高性能28nm HKMG |
CPU | Rockchip RK3288 超强四核Cortex-A17,频率高达1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术 |
内存 | DDR3默认2G (最高支持4G) 64 bits 存储接口 |
内置存储容量 | eMMC FLASH 默认16GB (可选16G/32G/64G) |
显示屏接口 | LVDS接口(单路,6位双路,8位双路)。支持最大分辨率1920x1080,支持10.1"-82" 显示屏 |
EDP 2.0接口, 最大分辩率:支持 2K显示屏 | |
支持HDMI-OUT接口(支持2K4K)(标准的TYPE A HDMI接头) | |
支持MIPI屏接口,支持最大分辨率1920x1080,60FPS | |
板载背光 | 12V |
LCD电压 | 3.3V/5V/12V可选 |
触摸屏 |
提供I2C接口(可以支持多点电容触摸) 支持USB多点红外触摸,多点声波触摸,多点光学触摸 |
网络 | 具备RJ45预留接口,支持Ethernet百兆网络 |
具备wifi&BT模块,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议。支持BT4.0,支持5G-WIFI | |
支持4G | |
图像旋转 | 支持0度,90度,180度,270度手动/自动旋转,支持重力感应功能 |
实时时钟 | 内置实时时钟供电电池 |
接口设备 | 支持MIPI接口摄像头,最高支持500W、800W、1300W像素 |
支持USB摄像头 | |
7个USB HOST、1个USB OTG | |
3组串口,支持两路TTL转232串口,支持一路TTL转485串口;公版默认贴UART1,3-TTL、UART4-RS485接口。支持外接设备模块(4G模块,NFC模块,打印机,刷卡器等等) | |
1组I2C口 | |
3.5头耳机座子(支持连接器外扩展) | |
TF卡,最大支持128GB | |
D class超大内置喇叭,3W/4Ω *2 | |
支持单MIC | |
音频 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
视频 | 支持H.264,H.256,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的4K/2K解码、YouTube等在线视频、最高可达4096P、HTML5 视频播放、Flash10.1播放 |
图片 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 |
电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V 3A |
应用场景
人脸识别测温
智慧社区门禁对讲
ETC车牌识别
RK02/05安卓方案主板
产品规格 | |
CPU |
Rockchip RK3399 最高64位高性能CPU,1.8GHz; 1.双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU 2.内置低功耗MCU Cortex-M0 |
GPU | 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU |
内存/存储 | 标配(2G或4G可选)高速LPDDR4 |
EMMC标配 16G(8G/32G/64G可选) | |
MiPi输出 | 支持 MIPI 屏接口,支持最大分辨率 4K |
LVDS输出 | 1个单/双路,可直接驱动1920x1080液晶屏 |
eDP输出 | 最大驱动4KX2K分辨率的eDP接口液晶屏 |
HDMI输出 | 1个,支持1080P@60Hz,4kx2k@60Hz输出 |
音视频输出 | 支持左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放 |
耳机 | 支持一路耳机接口 |
USB接口 |
2路USB3.0 、1个USB2.0 HOST插座、 6个USB插座 |
串口 | 2路RS232,1个485,1路TTL |
Mipi Camera | 30pin FPC接口,支持1300w Camera |
TF卡 | 支持TF卡 |
WIFI、BT | 内置WIFI,BT4.0(可选)支持双频WIFI,单天线 |
韦根 | 支持2路韦根协议 |
以太网 | 1个10M/ 100M/ 1000M自适应以太网 |
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm&l |
应用场景
动态识别测温
双屏收银POS一体机
收银秤
自助售货机
彩票机
刷脸支付lw
