把1.5V直流电变成9V直流电的方法
电源电路图
735人已加入
  想将1.5V的直流电压变成9V直流电压,采用三极管分立元件升压电路或专用的DC-DC升压IC皆可实现。若提问者将1.5V直流电压变成9V是用来代替万用表内的9V叠层电池,可以采用下图所示的分立元件升压电路。
  9V
  该升压电路采用两个三极管及一个升压线圈即可实现升压,其最低工作电压可低至1V,可以采用一节5号干电池或1.2V的镍氢电池供电。
  电路中的两个三极管组成一个互补自激多谐振荡器,工作时,两个管子工作于开关状态,可以将1.5V的直流电压变成高频交流电压,该交流电压经电感线圈升压、二极管D1高频整流、C1滤波及稳压管D2稳压后,即可输出所需的直流高压。
  该电路的输出电压由稳压管D2的稳压值决定,改变其值即可调整输出电压。若要求输出电压为9V,可以选用稳压值为8.2V的1N4738稳压管(其外形见上图)。由于这种电路的实际输出电压比稳压管的稳压值略高一些,故选用8.2V的稳压管即可使输出电压为9V。
  图1所示的升压电路虽然较简单,但其输出电流较小,并且效率也不高,一般只能用于万用表这类小电流负载。若电路的负载电流较大,可以选用上图所示的1.5V的DC-DC升压板来升压。
  这种升压板采用低压升压IC设计,输出电压可调,输出电流可达数百mA以上。使用这种升压板时,将1.5V直流电压的正负极分别接在升压板的Vin+及Vin-端,调节升压板上的调压电位器,使Vout端电压为9V即可。
评论(0)
发评论
萝卜333 2020-06-16
1 回复 举报
收起回复
