压供电系统的三种运行方式
智能电网
304人已加入
  我国低压供电系统的三种运行方式:国低压供电系统主要有三种运行方式:TN系统、TT系统、lT系统。
  1.TN系统:把变压器低压侧中性点商接接地,再从接地点引出中性线N(俗称“零线”)。系统中。所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接零方式。TN系统又分为:TN—C系统(右图);TN—C—S系统(左图):TN—S系统(上图)。
  2.TT系统(中图):把变压器低压侧中性点商接接地。再从接地点引出中性线N。系统中,所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接地方式。
  3.IT系统(下图):变压器低压侧中性点不接地或经高阻抗接地。系统中,所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接地方式。
  在lT系统中,由于变压器低压侧中性点不允许配出中性线作为220V单相电源供电,昕以,不适用居民和一般工厂生产用电。该系统的主要特点:1)人员意外发生单相触电时,所造成的危害程度大大降低;2)电网供电线路如发生单相对地短路故障时,供电系统仍可带“病”运行。保证电气设备继续正常工作。所以,其主要应用在要求少停电场合,如矿山、井下及易燃易爆等危险场所。
供电系统
  二、中性线、保护接零、保护接地
  在TV、TT系统中,从变压器低压侧中性接地点引出的中性线N.
  主要作用有三点:可供系统内单相用电设备用电;把系统内三相电源中的不平衡电源和单相用电电流。
  流回变压器低压侧中性点:减小因三相用电负荷的不平衡而造成的电压偏移。
  1.保护接零(PE):
  把电气设备的金属外壳、构架与系统中的零线可靠连接在一起。当电气设备发生漏电、绝缘损坏或单们电源与设备外壳、构架短路时。零线短路的较大故障电流,可使线路上的保护装置动作。切断故障线路的供电,保护人身安全。保护接零应用在TN低压供电系统,
供电系统
  2.保护接地(PEE):把电气设备的金属外壳、构架与专用接地装置可靠连接在一起。当电气设备发生漏电或单桐电源对设备外壳短路时,如果流向接地体的敞障电流足够大,线路上保护装置动作。切断故障线路上的供电;假如流向接地体的故障电流不足以使保护装置动作时。
  由于人体电阻远大于保护接地的电阻,所以,可以避免接触人员的触电危险。保护接地应用在TT、IT低压供电系统。
  在同一供电系统,不准存在保护接零和保护接地混用的现象。
  三、TN系统的应用
  由于我国甲期电气设备单一、数量少,家用电器也未大量进入家庭,所以低压洪电普遍采用比较经济的TN—C系统,即拯个系统的中性线(零线)与保护线(PE)是合在一起共用的一个系统(PEN)。随着电气化发展。生产及家庭用电设备数量剧增。加上线路老化、严币过仍荷以及维护上的疏漏,当零干线断线时致使采用保护接零的电气设备外壳带电。为了提高保护接零的可靠性,从TN-C系统衍生出TN-C-S不统。即从变压器低压侧中性接地点至用电配电箱的这一段。零线N和保护线PE是共用的,从配电至各用户则是分成两路,分别引入用户设备,从而大大提高了保护接零的可靠性。但是,由于系统中的PEN线始终会有一一定最的不平衡电流流过。所以。
  还不能满足对设备安全及电磁抗干扰性要求很高的场所。这样,就有了进一步的TN—S系统。俗称“三相五线制”。在TN—S系统中,PE线与零线N在系统中始终是分开的,平时PE线上无电流通过,只有在设备发生漏电或单相电源对设备金属外壳短路时。
  才会有故障电流流过,使用电系统的可靠性、安全性、电磁抗干扰性方而得到了进一步的提高,但其投资也是TN系统中最高的。
