Atracsys SpryTrack 180 光学测量系统
今日头条
1098人已加入
产品特性
紧凑且可移动,仅比铅笔稍长
亚微米级精度130μmRMS至1 m
蓝牙直接链接到平板电脑(iOS,Win,Android)
USB 3.0 Type C完全访问图像和数据
同时追踪主动和被动标记点
SpryTrack 180是一种紧凑且可移动的光学姿态跟踪系统,其**技术可使速度或精度不会受可见光影响。
SpryTrack结构紧凑,由两个摄像头组成,这些摄像头拥有高精度,能够在实时视频检测并跟踪基准点(反射球、磁盘和/或IR-LED)。三角剖分能够以亚毫米级的精度检索每个基准点的3D位置。当几个基准点固定到标记电上时,其位姿(方向和位置)将以6个自由度(x,y,z,α,β,γ)计算。 SpryTrack具有提供基准电的3D位置和/或标记点位姿的能力。
SpryTrack提供USB 3.0 Type C(用于电源和/或数据)以及蓝牙连接(仅用于数据传输),从而允许无线连接至运行导航应用程序的平板电脑。无需PC。可选的电池组可实现完全的移动性。
SDK允许在处理的不同阶段访问数据,从原始图像、基准点的各个3D位置开始,到标记点的位姿。该SDK还提供多级故障检查。这样就可以在任何处理阶段实时访问错误信息:基准点遮挡程度、立体声校准取消、标记注册错误等。
SpryTrack 180 产品规格
尺寸 233 mm x 57 mm x 47 mm
重量 0.67 kg
精度 (1) 0.13 mm RMS up to 1 m
0.24 mm RMS up to 1.4 m
0.49 mm RMS up to 2 m
0.26 mm 95% CI up to 1 m
0.47 mm 95% CI up to 1.4 m
0.99 mm 95% CI up to 2 m
追踪范围 最小 200 mm
测量速率 54 Hz
延迟(2) 25 ms
混合追踪 反光球 / 平面,主动无线或有线
采集 平行(所有基准点同时)
分辨率 1.2 Mp
最多可捕捉标记点数量 (3) 几乎无限制
每个标记点的最高基准点 5
接口 USB 3.0 Type-C超高速
蓝牙4.1智能就绪
通用拓展端口 触发输入/输出,时间戳检索
SDK C (DLL)
适用的操作系统 Windows / Linux / iOS / Android
安装 M3螺钉
电源要求 USB电源 12V 1.7A 20.4W
操作温度 15-25°C
震动感应器 未连接情况下震动传感器和RTC即可监控设备
无菌悬垂性 (4) 设备上的固定点
电池组 (4) 长达2个小时的自主供电
激光 (4) 两个用于设备定位的激光器
证书 - 电气安全
- IEC 60601-1 ed3.1 (2012-08-20)
- 电磁相容性
- IEC 60601-1-2 ed 4.0 (2014-02-25)
硬件要求 - 英特尔(R)酷睿TM i3-6100U CPU @ 2.30GHz
- 4 GB DDR3 RAM内存
- 50 MB(Windows)30 MB(Unix / Linux)磁盘空间
- 视窗8.1(支持32位和64位)
- Linux(支持32和64位),gcc 5.4或clang 3.8
(1)20°C时在整个测量范围内基于单个基准点统一进行。
(2)24ms图像采集+〜1ms处理时间和数据传输
(3)建议最大16个以保持全速
(4)可选
SpryTrack 180 测量范围lw
