变压器的额定值_变压器的外特性和电压变化率
变压器
261人已加入
  变压器的额定值
  1、额定电压【U1N】【U2N】
  一次侧额定电压【U1N】:是根据绝缘强度、允许发热规定的正常工作电压有效值。
  二次侧额定电压【U2N】:在电力系统中是指当一次侧施加额定电压时,二次侧空载时的电压有效值;在仪器仪表中是指当一次侧施加额定电压是,二次侧接额定负载时的电压有效值。
  2、额定电流【I1N】【I2N】
  两侧额定电流【I1N】【I2N】:是指连续运行时一、二次绕组允许通过的最大电流有效值。
  3、额定容量【SN】
  额定容量【SN】=【U2N】*【I2N】
  是指一、二次侧额定电压和额定电流的乘积,即它们的额定视在功率。
  额定容量【SN】反映了变压器传送电功率的能力,但不能把实际输出功率与额定容量相混淆。
  变压器的外特性和电压变化率
  理想中,为了分析变压器的工作原理,突出主要物理量的作用,我们忽略了一、二次绕组中的电阻及漏磁通对实际工作的影响。
  现实中,变压器在负载运行中,随着负载的增加,一、二次绕组上的电阻压降及漏磁电动势都会随之增加,二次绕组的端电压【U2】将会降低。
  当变压器一次绕组电压【U1】和负载功率因数【cosψ】一定时,二次绕组电压【U2】随负载电流变化的曲线称为变压器的外特性。
  如下图画出了变压器的两条外特性曲线:
  电压变化
  对于阻性和感性负载来说,外特性曲线都是稍向下倾斜的,感性负载的功率因数越低,【U2】下降得越快。
  变压器外特性变化的程度可用电压变化率【△U%】来表示。
  变压器的电压变化率是指变压器从空载到满载,二次侧电压【U2】的变化量与空载时二次侧电压【U20】的比值,即
  电压变化
  当负载变化时,希望二次侧电压【U2】的变化量越小越好。
  一般情况,容量大的变压器电压变化率较小,电力变压器的电压变化率一般在5%左右。而小型变压器的电压变化率可达20%。
  家中电源插座的电,就是从电力变压器来的,这就是为什么我们在测量时,不是220V而是时高时低。
  电压变化率是一个重要的技术指标,直接影响到供电质量。
