双控开关的接线方法
开关器件
172人已加入
  多控开关盒子有不少线,要想知道多控开关线怎么接,先要搞清楚多控开关的原理。如下图所示:
双控开关
  以三控线路举例,由两个双控开关和一个多控开关组成。双控开关,简单说来就是一个单刀双掷开关,火线进入开关后要么与L1导通,要么与L2导通,通过导线可以分别与另一个双控开关的L1、L2导通,使得两个双控开关可以同时控制同一个灯具。多控开关是一个双刀双掷开关,进入多控开关的L1与L2通过双刀可以在L11/L12与L21/L22之间切换。多控开关的L11与L21相连通过导线连接往另一个双控开关的L1,L12与L22相连并通过导线连接往双控开关的L2。
双控开关
  明白了多控开关的原理,接下来的接线就容易的多了。首先,使用短导线将多控开关上的L11和L21相连,将L21与L22相连。接下来就是找出通往双控开关的电线,最简单的办法就是抽动导线,看一下双控开关盒中哪根导线会动。找到通往其中一个双控开关的两根导线后,自己做个标记其中一根连接L1,另一根连接L2。另一个双控开光内连接L1的导线连接至多控开光的L11,连接L2的导线连接至多控开关的L22,这样就可以实现多控开关控制同一路灯具,也就是单开多控。如果是控制多路灯具,原理也很简单,分别找出通往双控开关的导线,编号确定顺序依次连接即可。
  当然了,现在实现双控、多控还有更简单的办法,那就是采用智能开关。智能开关可以减少线路的复杂性,实现多路多开控制、几种控制等方式。即使其他房间忘记关灯,也不用起来关灯。完全可以通过手机实现控制,甚至在办公室里都可以远程控制。
  双控开关的接线方法
双控开关
  多控开关的接线方法
双控开关
