舞钢NVE690钢板(自升式平台桩腿钢板)材质成分性能说明
今日头条
1100人已加入
1、NVE690运用及运用: NVE690钢板广泛用于海洋工程船,海洋钻井途径和采油途径的主船体,钻台,桩靴,悬臂轨迹,桩腿,齿条和半圆板等结构的制作。
2、合金结构钢
在碳素结构钢的基础上加人恰当的合金元素,首要用于制作截面尺寸较大的机械零件的钢。具有合适的淬透性,经相应热处理后有较高的强度、耐性和疲劳强度,较低的脆性改变温度。这类钢首要包 括调质钢、外表硬化钢和冷塑性成型钢。
3、NVE690实施状况: 此钢种实施WXG314-2012规范出产。
4、NVE690热处理: 此钢种一般以调质状况。PS:如客户有其他功用方面要求应注明。
5、NVE690化学成分(元素成分:wt%):
碳 C :0.42~0.50; 硅 Si:0.17~0.37 ;锰 Mn:0.70~1.00;  硫 S :≤0.035 ; 磷 P :≤0.035; ; 铬 Cr:≤0.25 ; 镍 Ni:≤0.25; 铜 Cu:≤0.25
PS:具体化学成分应在钢厂材料书中注明。
6、NVE690力学功用:
抗拉强度 σb (MPa):≥620(63)
屈服强度 σs (MPa):≥375(38)
伸长率 δ5 (%):≥15
断面缩短率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥39
冲击耐性值 αkv (J/cm2):≥49(5)
硬度:未热处理≤241HB
退火钢≤217HB
PS:具体力学功用应在钢厂材料书中注明。
7、NVE690钢材介绍:
NVE690这类钢种通过增加适量Ni Cr Mo等合金化元增强活力保证钢板具有杰出的淬透性,以回火索氏体组织为主,选用淬火+回火工艺出产。海洋工程用钢可广泛用于海洋工程船,海洋钻井途径和 采油途径的主船体,钻台,桩靴,悬臂轨迹,桩腿,齿条和半圆板等结构的制作。 lw
