压敏电阻器(突波吸收器)5D/7D/10D/14D/20D/25D/32D/40D
今日头条
1091人已加入
压敏电阻是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性电阻元件。压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状正态,几乎无电流通过。当压敏电阻器两端的电压略大于标称电盟压时,压敏电阻迅速击穿导通,"其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态。当电压减小至标称电压以下时,其阻值又开始增加,压敏电阻又恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端的电压超过其最大限制电压时,它将完全击穿损坏,无法自行恢复。
压敏电阻器应用:
1、晶体管,二极管,集成电路,晶闸管或者双向可控硅半导体保护
2、在消费电子产品中的浪涌保护
3、在电子工业中的浪涌保护
4、在家用电器,天然气和石油产品的浪涌保护
5、继电器和电磁阀的浪涌吸收
压敏电阻器规格型号:
05D系列压敏电阻  压敏电压:18 ~ 750V  承受浪涌电流:100 ~ 800A  芯片直径:5mm  响应时间<25ns
05D180L、05D220K、05D270K、05D330K、05D390K、05D470K、05D560K、05D680K、05D820K、05D101K、05D121K、05D151K、05D181K、05D201K、05D221K、05D241K、05D271K、05D301K、05D331K、05D361K、05D391K、05D431K、05D471K、05D511K、05D561K、05D621K、05D681K、05D751K.
07D系列压敏电阻  压敏电压:18 ~ 820V  承受浪涌电流:250 ~ 1200A  芯片直径:7mm  响应时间<25ns
07D180L、07D220K、07D270K、07D330K、07D390K、07D470K、07D560K、07D680K、07D820K、07D101K、07D121K、07D151K、07D181K、07D201K、07D221K、07D241K、07D271K、07D301K、07D331K、07D361K、07D391K、07D431K、07D471K、07D511K、07D561K、07D621K、07D681K、07D751K、07D781K、07D821K.
10D系列压敏电阻  压敏电压:18 ~ 1100v  承受浪涌电流:500 ~ 3500A  芯片直径:10mm  响应时间<25ns
10D180L、10D220K、10D270K、10D330K、10D390K、10D470K、10D560K、10D680K、10D820K、10D101K、10D121K、10D151K、10D181K、10D201K、10D221K、10D241K、10D271K、10D301K、10D331K、10D361K、10D391K、10D431K、10D471K、10D511K、10D561K、10D621K、10D681K、10D751K、10D781K、10D821K、10D911K、10D102K、10D112K.
14D系列压敏电阻  压敏电压:18 ~ 1800V  承受浪涌电流:1000 ~ 6000A  芯片直径:14mm  响应时间<25ns
14D180L、14D220K、14D270K、14D330K、14D390K、14D470K、14D560K、14D680K、14D820K、14D101K、14D121K、14D151K、14D181K、14D201K、14D221K、14D241K、14D271K、14D301K、14D331K、14D361K、14D391K、14D431K、14D471K、14D511K、14D561K、14D621K、14D681K、14D751K、14D781K、14D821K、14D911K、14D102K、14D112K、14D152K、14D182K.
20D系列压敏电阻  压敏电压:18 ~ 1800V  承受浪涌电流:2000 ~ 10000  芯片直径:20mm  响应时间<25ns
20D180L、20D220K、20D270K、20D330K、20D390K、20D470K、20D560K、20D680K、20D820K、20D101K、20D121K、20D151K、20D181K、20D201K、20D221K、20D241K、20D271K、20D301K、20D331K、20D361K、20D391K、20D431K、20D471K、20D511K、20D561K、20D621K、20D681K、20D751K、20D781K、20D821K、20D911K、20D102K、20D112K、20D152K、20D182K.
25D系列压敏电阻  压敏电压:200 ~ 1100V  承受浪涌电流:15000 ~ 18000A  芯片直径:25mm  响应时间<25ns
25D201K、25D221K、25D241K、25D271K、25D301K、25D331K、25D361K、25D391K、25D431K、25D471K、25D511K、25D561K、25D621K、25D681K、25D751K、25D781K、25D821K、25D911K、25D102K、25D112K.
32D系列压敏电阻  压敏电压:200 ~ 1100V  承受浪涌电流:20000 ~ 25000A  芯片直径:32mm  响应时间<25ns
32D201K、32D241K、32D271K、32D331K、32D361K、32D391K、32D431K、32D471K、32D511K、32D621K、32D681K、32D751K、32D781K、32D821K、32D911K、32D951K、32D102K、32D112K.
40D系列,压敏电阻  压敏电压:200 ~ 1100V  承受浪涌电流:30000 ~ 40000A  芯片直径:40mm  响应时间<25ns
40D201K、40D241K、40D271K、40D331K、40D361K、40D391K、40D431K、40D471K、40D511K、40D621K、40D681K、40D751K、40D781K、40D821K、40D911K、40D951K、40D102K、40D112K.lw
