WIFI网络覆盖受限制的因素
RF/无线
1773人已加入
  1)墙体过厚
  通常我们听说的某某品牌的无线路由器覆盖范围是多少多少,实际上是在没有障碍的理想状态下测试出来的。实际上,WiFi信号的频率频率比较高,因此衍射能力较差,在穿越承重墙体、玻璃或者水的时候会造成信号的大幅度衰减,并且理论和事实均已正面5GHz的wifi信号穿墙能力更弱。因此如果室内有多个房间并且实墙较多较厚,无线信号降低一半甚至超过三分之二也是正常的现象。
  2)无线路由器的摆放位置
  我们见到的无线路由器都是采用内置或者外置全线天线的产品。全向天线的特点是没有指向性,在天线直立的时候会形成以天线为中心的信号覆盖面,四周信号最强,天线上下效果最弱。因此为了实现更大更好的无线覆盖,摆放无线路由器的时候保证让信号覆盖的面积达到最大即可。但是楼上或者楼下的无线覆盖注定是个杯具,即使所谓的“别墅级”无线路由器效果也不明显。
  天线的增益低
  千万不要小看了天线的作用。天线分为定向和全向两种,路由器上使用的都是全向天线。早期的无线路由器使用的都是增益为2dbi的全向天线,因此无线信号覆盖的效果比较一般。现在的无线路由器基本都是配备了两根或三根的5dbi天线,因此信号覆盖范围和效果有有效得到增加。因此我们可以通过更换更高增益的天线或者带有高增益天线的无线路由器,这类路由器所带的天线多为9dbi,但是长度也显得比较夸张。当然,也不要走入“天线数目多信号一定好天线数目少信号一定差”的误区。
  3)无线路由器发射功率低
  谈到路由器的发射功率,这就引出了一个我们非常敏感的话题,那就是信号辐射。根据国家规定,无线路由器的发射功率不得高于100毫瓦,但是有些路由器默认的发射功率仅为80%,因此我们可以尝试适当增加发射功率的方式来提高无线信号的覆盖质量。另外,有些无线路由器产品采用了allinone芯片方案,无线部分没有功放模块,从而导致信号的覆盖范围和质量不佳,当然这就是路由器的问题了。
  4)周围信号的干扰
  我们现在用的无线路由器基本都是2.4GHz的,但是工作在此频段的产品众多,例如无线键盘鼠标,甚至连微波炉也工作在这一频段。现在无线路由器已经非常普及了,因此在我们的周围经常会搜到两个以上的无线热点,加上2.4GHz只有个3个完全不重叠的信道,因此非常容易受到干扰,从而造成信号质量低下、网络传输速率缓慢的情况。因此解决的根本办法只有升级到5GHz的无线路由器并升级设备的无线网卡,但是这也势必带来购买成本的升高。而5GHz穿墙能力较差也是未来亟需解决的问题。
  设备离无线路由器过远
  5)这个问题如果非要说是问题的话,也有解决的办法,购买一个无线中继即可解决问题。无线中继的作用就是可以放大搜索到的已知的无线热点的信号,不过无线传输速率会降低一半,这可能对于无线数据传输来说有不小的影响,但是如果只是单纯上网的话完全没问题的。
  6)终端无线网卡接收灵敏度低
  很多时候我们抱怨无线信号不好其实是错怪了无线路由器。由于受到网络设备的体积、芯片的功率和天线的增益影响,导致我们的产品接收无线信号的能力也不同。一些智能移动终端的无线接收效果往往要低于我们的计算机,而另一些比较奇葩的设备,例如前几年流行的破解无线密码的“卡王”、“卡皇”等无线网卡,接收信号的灵敏度甚至高出我们其他设备的数倍。
  因此,影响无线信号的覆盖范围和质量受制于众多因素,只有具体问题具体分析才能找到解决问题的根本方法。总的来说,无线信号弱,影响用户上网,最简单的解决方法还是更换功率大的无线路由器,终端设备尽量不要离无线路由器太远,保持近距离。
