如何解决触摸屏失灵故障
触控感测
201人已加入
  触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。现在大家都是用智能手机,这智能手机触摸屏要是坏了,那就真成板砖了。
  下面,我们就来看看如何解决触摸屏故障。
  如今智能手机触摸屏均采用电容触摸屏,如果偶尔遇到手机触摸屏失灵,则建议先检查手机屏幕上是否有脏物、是否有汗水等等,有时候由于此类原因很容易 导致电容触摸屏出现失灵或者出现漂移现象,另外电容触摸屏不宜靠近强磁场的东西,比如磁铁什么的,靠的太近也会发现电容触摸屏会失灵,严重的话,甚至可能损坏,如果排除了这些基本的一些常识,还是会出现电容屏失灵,那么再往下看。
  现在的触摸屏手机的屏幕在物理构造上是分为两个部分的,一个负责屏幕显示的液晶屏,另一个则是负责反馈触摸信息的触摸控制模块。从你的情况来 看,液晶屏本身应该没有什么问题,反倒触摸模块可能出现了故障。这又可能存在两种故障,其一是触摸模块本身出现了硬件问题,需要更换;另一种可能是你手机 的触摸模块和液晶屏之间的连接排线出现松动。
  这种故障个人是比较难以排查的,建议你找个正规一点的手机维修点进行一下检查。如果是排线松了,一般拆机后重新插牢就可以解决了,就算是触摸模块坏 掉了,更换一个也不会太贵。但如果维修点方面危言耸听,说什么需要更换整个液晶屏的话,那你就要当心了,其可能会将你的好液晶屏换成二手的,一定要有所提防。
  另外以前手机偶尔会出现漂移与失灵现象,后面选择了刷机更换了一个更高版本的安卓系统,问题也得到了解决,笔者分析发现多数是原来手机系统 安装应用较多,加之手机配置不高,容易导致手机资源不足,因此也可能出现此类现象,大家可以建议尝试恢复出厂设置或者刷机后试试,还不行,再拿去检修比较好。
