谐波电压or谐波电流的差异主要表现在这里!
今日头条
1090人已加入
在很多现场进行谐波治理时,很多用户都困扰一个问题,倒是该治理谐波电流还是谐波电压呢,这俩者有什么不同呢?这个问题看起来很简单,但是很多现场用户一提到治理目标时,就会表现很茫然。
下面本文将对这俩种不同的治理目标进行详细讲解。
一、针对变压器过热、电缆过热、跳闸、无功补偿滤波设备频繁烧毁等问题
导致这种现象的主要原因就是谐波电流所引起的,因此要关注到谐波电流的治理,但是谐波电流的治理方法也要区分,首先需要在配电系统中找到我们的谐波治理点,比如:由图1可以看出,变压器向下方变频器供电,但是在供电过程中,发现继电保护器频繁跳闸,那么我们的谐波电流治理点就找到了,我们可以针对继电保护器其下游点的谐波电流加以控制,也就是要保证流过继电保护器的谐波电流含量要小到不足以引起跳闸的现象,而不是控制继电保护器的上有控制电路中的谐波电流。
一、治理谐波的目的是想消除谐波对电路其他设备的干扰问题
引起这种现象的罪魁祸首就是电路中的谐波电压,我们知道电子设备所允许的电压畸变率是5%以内,也就是说,控制的目标就是使得通过电子设备的电压畸变率小于5%即可。比如:图2中变频器工作过程中,干扰了其他设备的运行,我们在测量时要测量B点的电压畸变率,而不是测试其他点,在进行谐波治理的过程中,我们要制定的目标就是使得B的电压畸变率要低于5%,比如3%,谐波的治理方案也是围绕着这个目标展开的。
传统谐波治理,是针对A点治理的,但是后续发现尽管A点的电压畸变率很小,但是可能B点的电压畸变率还是很高,所以针对A点的谐波治理,并不能起到很好的作用。
一、针对某个标准所展开的谐波治理
这种情况相比而言要简单的多,只要根据相关标准去做即可,也就是按照标准所制定的谐波电流及谐波电压进行限制就可以了。
要有效治理的谐波问题,根本有效的方法就是在谐波源处进行治理,只需要将谐波根源的谐波电流或谐波电压发射控制在一定水平以下,就基本解决了谐波所带来的问题了,然而针对某个标准来治理谐波的话,关注点只需要集中在谐波电流上即可。
那么针对上述所说的谐波治理方案的制定,亦或者是谐波电压或电流的现场治理要用到什么设备才能达到治理目标呢,这里给大家推荐一款设备,北京领步(LB-APF),这款设备集公司研发人才,历经十三年已解决全国很多家企业谐波困扰
lw
