熔断电阻的种类有哪些
电阻器
160人已加入
  我们的生活中,离不开对电的使用,说到电又离不开对电阻的讨论。凡是有电的地方,就会有电阻的身影。为了方便大家更好认识电阻方面的知识,今天小编就带着大家一起来学习下熔断电阻的种类。
  熔断电阻器简介
  熔断电阻又名保险电阻,熔断电阻兼备电阻与保险丝两者的功能,平时仅当做电阻器使用;一旦电流过大时,就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。贴片熔断电阻的颜色通常为绿色,表面标有白色的数字“000”或额定电流值。当电路负载发生短路故障、出现过流时,熔断电阻的温度在很短的时间内就会升高到500℃~600℃。这时电阻层便受热剥落而熔断,起到保险的作用,达到提高整机安全性的目的。
  熔断电阻的形状有多种,既有像普通电阻器的,也有其他形状的。最常用的有下列几种。
  (1)类似二极管或磁珠状的熔断电阻
  这类熔断电阻的外形类似整流二极管,整体为黑色,只是没有二极管的极性标注用的白色环。表面一般标注其电流的大小,如1,5A字样。这种熔断电阻通常用在计算机的光驱、主板的键盘/鼠标接口电路中。
  (2)白色小方块状的熔断电阻
  这类熔断电阻的外形类似贴片电解电容,不过其颜色为白色,表面标注最大电流的大小,如400mA,表示其通过的最大电流为400mA。
  (3)类似普通电阻器状的熔断电阻
  这类形状的熔断电阻常用在一些低档的主板上和光驱及显示器中。其形状和普通电阻器类似,颜色一般为绿色或士色,有些上面标有电流值(如1.1A/2A),有些用一道色环标注。
  (4)灰色扁平状的保险电阻嚣
  这类形状的熔断电阻类似扁平彤状的贴片电感。其上有标注字符,如LF110字样,一般用在主板、笔记本电脑的9针串行通信接口、25针并行通信接口、显示器外接接口中。
  (5)绿色扁平状的熔断电阻
  这类熔断电阻是常用的熔断电阻。其上一般有电流标注,如X26、X15、1×1等字样,分别表示其电流为2.6A、1.5A、1A。
  通过对上文的阅读,我们可以清楚知道熔断电阻根据其形状特点可分为5种类型,具体哪5种,各位网友可仔细阅读上面内容,小编就不再这里重复了。
