空调温度传感器故障及解决办法
MEMS/传感技术
1263人已加入
  现在很多的家庭是会安装空调的,这样是可以使家人的生活更加舒适的。空调内部一般是安装的有温度传感器的,可以对室内的温度进行智能的监测。那么空调温度传感器故障解决方法是什么?我们来看看小编的相关介绍与讲述吧。
  空调温度传感器常见故障
  空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。NTC常见的故障为阻值变大、开路、受潮霉变阻值变化、短路、插头及座接触不好或漏电等,引起空调CPU检测端子电压异常引起空调故障。空调在夏季用着用着就不灵光,这突然不制冷的情况,是空调哪出了问题?是压缩机坏了?还是空调哪出了毛病?其实,不妨先从好下手的空调温度传感器来查看,看其是否因为故障而导致空调无法正常运转。如果真的遇到了空调传感器故障,该怎么办?
  空调温度传感器故障解决办法
  温度器传感障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
  1.室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
  2.室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。
  3.室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度, 当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
  空调温度传感器出现了故障是会影响到空调的正常使用的,建议大家一定要注意正确的操作空调,保证空调可以正常的运转。平时也要注意定期的对空调进行保养,要定期的进行加氟等,提升空调的使用寿命。
  • 相关推荐
