怎么区分内存条的单面和双面
存储技术
597人已加入
  什么是单面和双面内存?它们有些什么样的特性与区别呢?你们知道怎么区分内存条单面和双面吗?下面小编带来怎么区分内存条单面和双面的内容,欢迎阅读!
  内存条单面双面的区别说明一:
  单面的技术先进、稳定;双面的兼容性好。
  1、内存分单面和双面。双面内存是比较旧的技术,单面内存是新技术。
  2、双面内存是因为单个颗粒的容量低,为了容纳更大的容量,必须用很多的颗粒,就必须双面使用。
  3、双面内存,因为电路复杂,颗粒多,所以出故障的机率就多。而单面内存,电路简单,出错的机率小,稳定率高。
  内存条单面双面的区别说明二:
  单面内存就一定比双面内存好,或者一定要在两者之间区分伯仲。单、双面内存它们的本身没有好坏,区别也很小,只不过看哪种封装被主板芯片组支持的更好罢了。不可否认的一点是,同等容量的内存,单面比双面的集成度要高,生产日期要靠后,所以工作起来就更稳定。
  由于现在的内存工厂良率越来越高,所以单面就可以做成512MB等等的内存,以前只可以用双面颗粒才可以达到这样的效果。其实,性能上是没什么差异的。不过根据以往的经验来看,单面内存更好超频,双面内存兼容性更好。
  内存条单面双面的区别说明三:
  单面和双面内存条在品质上区别不大,只是因为PCB板的设计不同以及采用芯片种类不同而分成了单、双面。它们之间的主要区别如下:
  (1)内存IC集成度不同。如:168线128MB的单面内存是使用128Mbit的16M×8bit规格的IC,而双面的选用是64Mbit的8M×8bit的IC。
  (2)生产成本有所不同,双面的内存成本低一些。
  (3)兼容性有所不同,对于有些芯片组来说,单面的内存条比双面的兼容性要好。
  内存条单面双面的区别说明四:
  但是升级内存的用户请注意,一定要尽量保证升级前后,内存单、双面的统一性,这样可以最大程度的保证你系统的稳定。同时,对于广大想要对老主板升级的用户来说,分清楚自己主板所支持的范围是最重要的,当然喽,有些问题我们也可以通过升级新的主板bios达到支持的目的,但是这样做的可操作性就不是很强了,要因人而异,因板而异了。
