从20到100厘米,SATA硬盘线会影响SSD性能吗
存储技术
594人已加入
(文章来源:快科技)
用过SATA硬盘的玩家应该知道,有些时候硬盘莫名其妙的问题是跟SATA线有关的,包括磁盘不能识别、卡顿等等,这个问题很玄学。现在还有个问题,SATA线的长度会影响SSD性能吗?
在HDD硬盘时代,SATA线是否影响性能不是啥问题,因为HDD硬盘性能就那样了,只有正常就不会有啥问题。对SSD硬盘来说,其性能比HDD硬盘高了很多,SATA长度不同的话,理论上电气信号也是不一样的,这会不会导致某些性能受影响?
日本akiba-pc网站还真的测试了SATA先长度对性能的影响,他们找了20cm、30cm、50cm、70cm及100cm五种不同的SATA线,最长的是最短的5倍,几乎是日常能用到的SATA线的极限了。
那结果如何呢?测试用的是美光MX500硬盘,读取速度560MB/s,写入速度510MB/s,以下就是结果。
对读写速度来说,不论20cm还是100cm,SATA线对性能几乎没有什么影响,读写速度的差距可以算作误差。如果读写速度没影响,那硬盘的访问时间呢?用HD Tune Pro测了下,结果还是一个样。总之,担忧SATA线长度影响性能的玩家可以放心了,100cm的SATA线也不会影响性能——虽然1米长的SATA线几乎都用不到。
     (责任编辑:fqj)
