Arm即将推出新一代的旗舰CPU、GPU和NPU
1.2w人已加入
(文章来源:EEWORLD)
Arm宣布推出用于旗舰型手机的新款处理器IP系列:Cortex-X1 CPU,Cortex-A78 CPU,Mali-G78 GPU和Ethos-N78神经网络处理器(NPU)。
Arm表示,作为Arm定制化项目的一部分,Cortex-X1是迄今为止功能最强大的Cortex处理器,其峰值性能比当前的Cortex-A77 CPU高出30%,与刚刚发布的Cortex-A78相比,单线程整数性能提高了22%。
Arm-Cortex-X1“这种短的高性能爆发产品最适合设备的快速响应,为智能手机和大屏幕设备提供了迄今为止最高的性能,” Arm表示,“此外,Cortex-X1与Cortex-A77相比,机器学习性能提高了2倍。这是我们为提高本地计算性能而做出的更大努力的一部分。”
cpu
Arm也强调了Cortex-A78的效率,并称“是为移动设备设计的最高效的Cortex-A CPU”。它具有与Cortex-A77相同的体系结构,并具有改进的微体系结构,以提高性能功耗比和性能面积比。“我们通过减少具有低性能和低面积的结构(例如L1-I和L1-D高速缓存)来最大程度地提高效率,并且对现有结构进行了优化,以降低功耗,例如分支预测结构。这将使功率降低4%,面积减少5%。”
在1W的功率预算内,与基于Cortex-A77的设备相比,其持续性能提高了20%。Cortex-X1是一种性能更高的处理器,因为与Cortex-A78相比,它拥有更多的资源:其解码带宽提高了25%,每个周期可解码五条指令,并且MOP缓存吞吐量增加了33%,达到8 MOP /周期。
在Cortex-X1上,Neon引擎获得了两个额外的流水线,其计算能力是Cortex-A78的两倍,Cortex-X1支持最高64kb L1缓存和1Mb L2缓存。
DynamIQ集群包括四个Cortex-A77 CPU和四个Cortex-A55 CPU的集群。如果升级到四个Cortex-A78 CPU和四个Cortex-A55 CPU,“可减少15%的面积并提供20%的持续性能提升,而Cortex-X1 DynamIQ集群已升级到现在支持L3的8Mbytes,当与Cortex-X1结合使用时,Cortex-A78也可以使用更大的L3。”所以最强的组合应该是3x A78和1x X1。
与Mali-G77 GPU一样,Mali-G78具有Arm的Valhall架构,可提供25%的图形性能增强。Arm表示,“由于支持多达24个内核,因此可以提供顶级异步处理性能,tileer增强功能和改进的跟踪功能。”与Mali-G78同时宣布Mali-G68是“新的次旗舰GPU,它支持多达六个内核,并继承了Mali-G78的所有最新功能。”
Ethos-N78是一种神经网络处理器,与Ethos-N77相比,具有“更大的设备上ML能力”,性能提高了25%。 Ethos-N78还提供了前所未有的可配置性,可用的配置从1Tops到10Tops不等。” Arm表示。
      (责任编辑:fqj)
