影响液晶显示器寿命的因素
光电显示
1051人已加入
  液晶显示器的寿命
  液晶显示器功耗小无辐射,对于长期使用电脑的工作者来说,液晶显示器是十分适合的。不足的是,液晶显示器的寿命相当短,现在市面上绝大多数的液晶显示器的标称使用寿命均为2~3万小时(据说优派液晶显示器能达到5~6万小时)。也就是说,如果一天24小时开机,只可以使用833~1250天,只有不到3.5年的时间,而且在使用过程中,亮度会逐渐减弱。和液晶显示器相比,CRT显示器寿命一般都达10年之长,而且显示效果也不会受太大的影响。不过,对IT产品来说,能使用5年已经不错了,也该更新换代了。
  液晶显示器的核心部件是液晶层与上下的两片偏振片以及背光组件,背光组件的主要部件是背光灯管和导光板两个部分,决定寿命的主要是背光灯管的寿命,在达到一定时间期限后,背光灯管会出现老化,亮度随之降低,当灯管亮度衰减到50%时的使用时间即定义为灯管寿命。
  液晶显示器亮度减低到一定时候,会出现不太明显的扫描线,这是因为显示器自动降低了灯管的频率的缘故。
  影响液晶显示器寿命的因素
  1、建议在常温/常湿环境下工作,高温/高湿会影响液晶显示器的寿命。
  2、激烈的温度波动会影响液晶显示器的性能,特别是低温会影响亮度和响应时道间。建议在平稳、干净的环境下工作,灰尘会引起内部电路失效。
  3、不要让液体溅入显示器内部,如需清洁请关闭电源,将清洁剂喷射在软布上再轻轻专擦拭。
  4、液晶显示器是玻璃制品,搬动时应避免碰撞、震动。
  5、液晶显示器表面有多层薄膜,严禁用锐器刻划。
  6、严禁随意拆卸液晶显示器,如遇故障务必请专业人员维修。
  7、长时间显示固定画面,会属使亮度下降、图像滞留现象加大,建议使用屏幕保护程序。
  8、长时间不用请关闭显示器电源,拔掉电源插头。
