WD3703数字温度传感器芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.47 MB | 2020-05-28
分享资料个
  WD3703数字温度传感器具有13位(0.03125°C)分辨率,并且带有可由用户编程设置的非易失性温度上、下限温度报警值。每片WD3703包含一个唯一的、工厂刻度的64位ROM ID码、192个字节的通用可编程OTP存储器及工厂设置的64个字节OTP存储器。64位注册码由8位产品类型代码、48位唯一序列码、8 位CRC 校验码组成。只需一根数据线和地线就可通过Single-Line®协议完成串行传输数据。经改进的Single-Line接口具有滞回和干扰滤波功能,使得WD3703能够在更多节点、更远距离的Single-Line网络中可靠工作。 WD3703通过外接电容,能够直接从数据线获取电源进行工作(“寄生供电”方式),因此,可以无须外部的电源输入。
  典型应用
  白色家电数字温度传感器
  数字体温计
  传感器识别和温度校准
  数据通信设备
  工业温度检测
  HVAC 系统
  高精度温度传感器
  电池组ID 和温度监控
  热能表
  电源适配器识别及温度监测
评论(0)
发评论
下载排行榜
