LED投光灯为什么在户外照明中深受欢迎
LEDs
354人已加入
  LED投光灯,英文全称为LEDFloodLight,又被称为LED聚光灯、LED投射灯,LED投光灯是一种通过内置微芯片控制的照明灯具。
  LED投光灯根据内置微芯片的不同,可以将其分为功率型芯片组合和大功率芯片两种,前者性能比较稳定,适合小范围的照射;后者结构比较大,可以进行大面积远距离的照射。
  LED投光灯根据使用情况的不同,可以设计成各种不一样的支架,这样使led投光灯能够任意方向的调节,而且安装起来也更加方便了。同时,LED投光灯比一般的LED灯拥有更大的调光角度,因此使用起来更加灵活。
  LED投光灯采用一体化的散热结构设计,与一般的散热结构设计相比,其的散热面积增加了80%,这样保证了led投光灯的发光效率及使用寿命。
  LED投光灯还具有特殊的防水设计,采用特殊工艺处理的线路板,内部增设导雨槽,能够保证即使是进了水也不会影响led投光灯的使用。
  LED投光灯能够任意调整方向,并且拥有不受气候条件影响的结构,因此其的使用范围是很广的。一般适用于建筑物轮廓、体育场、立交桥、公园、纪念碑等等。
