污水螺旋板换热器设备如何清洗,简单的方法介绍
今日头条
1100人已加入
因为污水螺旋板换热器的任务构造,所以在运用一段工夫后,会发生水垢,假如不迭时去除,会减少换热器的能耗,严重的话还会招致其因冷却水流量缺乏和压力降低而停机,因而,换热器在运用一段时间后必需停机清洗。今天为大家分享换热器清洗的类型和技巧,不晓得的赶快一同来看看吧!
一、污水螺旋板换热器设施清洗主要有在线清洗和离线清洗两种。
在线清洗:在线清洗可以理解为就地清洗或称为原位清洗,其定义为:不装配设施或元件,在密闭的条件下,用一定温度和浓度的清洗液对清洗安装加以强力作用,使仪器设施的表面洗净的办法。
优点:是设施不必停机,不影响正常生产运用。
缺点:是清洗效果相当于离线清洗来说还不是很好。若清洗工夫较长,会影响设施运行的稳定性。
离线清洗:离线清洗个别指的是将清洗部件从设施或管道上拆卸后运送至另一地点进行清洗。离线清洗又可分为物理清洗和化学清洗。
物理清洗:利用高压流水对设备进行清洗,需要高压清洗设备。
化学清洗:把换热器独自拿出来,把循环水的进出口管路连贯到清洗车上,进行循环。
优点:增加了机械设施清洗剂的使用量,清洗效果好。
缺点:须要相应的设备,如清洗车或者清洗水箱,高压泵,各种规格的连贯阀门,电焊设施等。化学清洗有酸洗和碱洗两种模式。
喷水荡涤:用高压水放射或机械冲击的除垢办法。采用这种办法时水压个别为20~50MPa。现在也有采用更高压力的50~70Mpa。
化学清洗办法,就是在流体中加入除垢剂、酸、酶等以减少污垢与换热面的结合力,使其从换热面上清除。目前采用的化学清洗方法有:循环法,(用泵强制清洗液循环,进行清洗)。浸渍法,(将清洗液充满设备,静置一定时间)。
fqj
