如何应用PM2.5传感器来检测大气污染物
今日头条
1092人已加入
飘尘是大气污染物吗?飘尘是物质燃烧时产生的颗粒状浮动物质,也就是可吸入颗粒物。飘尘颗粒直径小于10微米,它可以在空气中漂浮很长时间,并且可以通过呼吸进入人体呼吸道,这对健康非常有害。当粒径小于2.5微米时,大部分可以通过呼吸道沉积到肺部,这对人体更有害。飘尘污染是空气污染的重要方面,飘尘污染控制问题逐渐引起人们的关注。
飘尘对空气质量的影响
飘尘由于体积小,漂浮时间长、范围广,在大气中不断积聚。当它与空气中的二氧化硫和氧气接触时,二氧化硫将部分转化为三氧化二氮,硫增加了空气的酸度,使污染程度逐渐恶化。此外,空气中的小直径飘尘(PM2.5)也促进氧气与二氧化硫反应形成三氧化硫,这是酸雨的主要来源之一。飘尘也是许多污染物的载体和催化剂,它可以吸附人们排放到大气中的多种有害和有毒物质。
飘尘的来源
一般来说,小直径飘尘(PM2.5)的主要来源是工业生产、汽车尾气排放和燃烧过程中排放的其他残留物。PM2.5主要来源是人为排放,人体排放的一些气态污染物在空气中转化为PM2.5,直接排放主要来自燃烧过程,如煤、汽油、柴油的燃烧,焚烧稻草、木柴,燃烧垃圾等等。
HPD05红外PM2.5传感器模块
如何应用PM2.5传感器检测飘尘
针对飘尘浓度检测可以使用PM2.5传感器, PM2.5传感器内部装有红外发光二极管和光电晶体管。它们的光轴相交,当尘埃气流通过光轴的交叉点时,飘尘就会出现在红外光上,反射光的反射强度与飘尘浓度成正比。红外发光二极管发光并遇到飘尘以产生反射光,接收PM2.5传感器检测反射光的强度,输出信号,根据输出信号的强度确定飘尘浓度,并输出两种不同的脉冲宽度调制信号(PWM)用来区分不同飘尘颗粒的浓度。
fqj
