数控技术的课后作业和答案资料免费下载
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:2.55 MB | 2020-05-29
偶有哦
分享资料个
  1. 什么叫数控技术?什么叫数控系统?P1
  数控技术:简称数控,是利用数字化信息对机械运动及加工过程进行控制的一种方法。
  数控系统:是一种能自动完成信息的处理(输入、译码、运算),从而控制机床的运动和加工过程的控制系统。
  2. 什么叫数控机床?P1
  是通过数字化信号来控制机床运动及其加工过程。
  3. 数控车床有哪三种布局形式,斜床身的优点?P17
  平床身布局、斜床身布局、立式床身布局 优点:不仅可以在同等条件下,改善受力情况,而且通过整体封闭式截面设计,提高床身的刚度,特别是自动换刀装置布置较方便。
  4. 卧式数控镗铣床常用布局形式是哪三种?P18
  传统的卧式镗床
  采用了框架结构双立柱、Z 轴工作台移动布局
  采用了T形床身、框架结构双立柱、立柱移动式。布局
  5. 立式数控镗铣床常用布局形式是哪三种?P19
  1)工作台移动式 2)T形床身,Y轴为立柱移动式 3)T形床身,X、Y轴为立柱移动式
  第二次作业
  1. 在数控机床上实现主传动的无级变速方式主要有哪几种?P22
  1)采用交流主轴驱动系统实现无级变速传动。
  2)采用变频器带变频电动机或普通交流电动机实现无级变速。
  3)采用电主轴。
  2. 数控机床的主传动增加辅助机械变速装置的作用是什么?P23
  是为了主轴在低速时获得大转矩和扩大恒功率调速范围。
  3. 进给传动系统的基本形式有哪几种?P29
  数控机床的进给传动系统可以分为直线运动和圆周运动两大类。直线进给运动包括机床的基本坐标轴(X,Y,Z轴)以及和基本坐标轴平行的坐标轴(U,V,W等)的运动;圆周进给运动是指绕基本坐标轴X、Y、Z回转的坐标轴运动。实现直线进给运动主要有三种形式:1)通过丝杠螺母副,将伺服电动机的旋转运动变成直线运动;2)通过齿轮齿条副,将伺服电动机的旋转运动变成直线运动;3)直接采用直线电动机驱动。实线圆周运动一般采用涡轮蜗杆副。
AL t4518520295425024
  4. 滚动丝杠螺母副与电动机间的连接形式有哪几种?p35
  三种1) 联轴器直接联接。
  2) 通过齿轮联接。
  3) 通过同步齿形带联接。
  5. 数控机床的导轨主要有哪几种?p42
  塑料导轨:滑动摩擦力
  滚动导轨:滚动摩擦
  静压导轨:液体摩擦
  6. 数控车床的自动换刀装置?数控加工中心的换刀装置有哪几种形式?
  在数控机床上,实现刀具自动交换的装置称为自动换刀装置。
  在数控车床上,由于工件安装于主轴上,刀具只需要在刀架上进行交换即可,它不涉及到主轴与刀架间的刀具交换问题,通常使用回转刀架进行换刀。回转刀架可以设计成四方、六方、圆盘式等多种形式。
  在数控加工中心上,由于刀具被安装于主轴上,换刀必须在主轴和刀库之间进行,为此,必须设计专门的自动换刀装置和刀库,其刀具的交换方式通常是无机械手换刀和带机械手换刀两大类。
  无机械手换刀方式是通过刀库与机床主轴的相对运动感,结合刀库的回转运动,实现刀具自动交换的方法。
  机械手换刀是利用机械手实现主轴和刀库间刀具交换的方式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
