空调传感器的工作原理_空调传感器的作用
MEMS/传感技术
1263人已加入
  空调传感器也被叫做是温度传感器,在空调中的主要的作用就是用来探测空调各个部分的温度的,空调传感器在空调中的数量有很多不只一个,而且是分布在空调的各个重要的部位。最基本的空调传感器配置数量是3个,在大型的或者是高档的空调中,空调传感器的数量会成倍的往上加。下面小编就来给大家介绍一下空调传感器的工作原理,以及空调传感器的作用,还有空调传感器的价格。
  空调传感器的工作原理
  空调温度传感器为负温度系数的热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。
  空调温度传感器都是和一个电阻串联以后,对5V(部分空调使用的+3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。由于空调温度传感器采用的都是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时其阻值增大。所以CPU的输入电压规律就是;温度升高时,CPU的输入电压升高,温度降低时,CPU的输入电压随之降低。这一变化的电压进入CPU内部分析处理,来判断当前的管温或室温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状态。
  由于送到CPU的采样电压会随温度高低变化而较大范围内变化,所以厂家在设计时,一般都以25度为准,将该采样电压设计成电源电压的一半,以便给温度变化导致的电压变化孵出充分的余地。如果采样电压设计得过高或过低,都将不能正常反映出当前的温度变化。由于R1、R2、R3各串联电阻的阻值是恒定的,如果不考虑CPU接口的内阻电路阻值(事实上该接口的内部阻值比较大,可以不考虑),那么要保证其A、B、C三个CPU输入点电压为2.5V左右(在25度下),RT1、RT2、RT3三个传感器就只能昼使用和三个串联电阻(R1、R2、R3)同阻值的传感器,否则该点电压压降偏离较多。
  空调传感器的作用
  1、内机环境温度传感器:主要检测房间内的环境温度、控制空调的起停。
  2、内机盘管传感器:主要检测内机管温、冬天的时候防冷风、给外机化霜。(有的是外机管温化霜)
  夏天的时候、内机防冻结保护。
  基本探头通常有三个:
  一个是温度控制探头,位置在空调室内机进风口处过滤网内(柜机在风机外面,挂机固定在蒸发器上);
  一个是空调制热时放冷风探头,在室内机蒸发器上;
  一个是空调制热自动除霜探头,在室外机冷凝器上。
  打开内机的面板、拿出过滤网、看见一个黑色的小头附着在内机的蒸发器上面、此传感器就是内机的温度传感器。
  如果打开电器盒盖子、和温度传感器并在一起、插入内机蒸发器管里的感温头就是管温传感器。不同的样式又有不同的位置。
  挂机:室温传感器、打开内机的面板、拿下过滤网就能看见。
  管温传感器、它和室温的并在一起、需要打开内机的盖子、拿下电器盒、在蒸发器里面插着。
  柜机:室温传感器、打开下面的面板、在风轮的边上。
  管温传感器、需要完全打开内机、在蒸发器里面插着。
  空调传感器的价格
  空调传感器的价格是0.01元到220元。(价格来源网络,仅供参考。)
  空调传感器在市场上的价格是多少,以及空调传感器的工作原理是怎么样的,还有就是空调传感器主要的作用是什么,这些小编都在上文中给大家做了详细的介绍了,大家看完上面的内容应该也是比较清楚空调传感器的基本信息了。使用空调传感器,是可以很好的感应空调的各个部件的温度,从而能够更好的控制环境,给人以舒服的室内环境。
