i5处理器配什么显卡_主板如何挑选
处理器/DSP
870人已加入
  i5处理器配什么显卡?
  显存是显示内存的简称。其主要功能就是暂时储存显示芯片要处理的数据和处理完毕的数据。图形核心的性能愈强,需要的显存也就越多。以前的显存主要是SDR的,容量也不大。市面上的显卡大部分采用的是GDDR5显存。
  下面,我们就来看看如何选择合适显卡和主板。
  i5处理器的话,估计您的i5肯定不可能是第一代i5,至少是第二代i5开始。那样的话,即使显卡配个GTX 770也是没有多大问题的。
  因为目前在游戏中,仍然是以显卡的性能为主的,CPU和内存的性能只起到辅助作用。显卡的性能占了70%,内存和CPU的性能只占到30%而已。
  国内著名的网站驱动之家曾经做过一个测试:将i5-2500K到最新的i7-4770K,十多款CPU做了一个测试,结果发现最新的4770K和2500K之间,在游戏性能差异上,只相差了30%而已,最新的4770K只比2500K性能领先了30%,这进一步证明了游戏中CPU的性能并是最重要的。
  如何挑选主板:
  其实在经济的限制下不能买够快的CPU和够帅的显卡,那么最起码也要有一片使用稳定的主机板,至少你不会经常碰到烦心PC兼容性问题。
  决定使用哪款CPU后,千万不要忘了关注相关规格未来的发展走向。那接下来就来检查主板上的总线规格、内存等等。现在市面上相互不支持的内存除了 Pentium III、Celeron和Athlon、Duron使用的SDRAM、DDR SDRAM外,还有Pentium 4专用的RAM BUS等等。由于使用不同模块的内存,必须配合不同的主板,除非这块主板支持两种以上的内存模块。
  总线规格一般不会出现结构不兼容,而无法工作的情况。了解总线规格,是为了避免购买到过时的主板,除非用户想要节省一些开销而选择旧规格的主板。
  Ultra ATA 100
  这是硬盘的总线接口。这种接口具有向下兼容的能力,也就是可向下兼容以前的ATA硬盘总线接口,如Ultra ATA 33/66等等。因此购买时应该注意是否支持Ultra ATA 100规格,这对于选购硬盘会有较大的弹性。
  其实主板是否能够支持 Ultra ATA 100是由主板南桥和一些主板上附加的芯片决定的,“VT8233”是用在VIA KT266和VIA APOLLO PRO 266 的主板上的,这片芯片就能够使主板支持Ultra ATA 100,例如DFI AD72-SN、EpoX EP-3VHA、Aopen AX37 Plus这些典型的主板。“VT82C686B”是“VT8233”的上一代南桥芯片,他可以用在VIA 694X、VIA KT133、VIA KT133A上,也能够使主板支持Ultra ATA 100,而且这块南桥芯片可以和AMD761这块新型的北桥芯片搭配,使之更加成熟、稳定,例如:MSI K7Tpro2NL-A、ASUS A7V133、EpoX EP-8KTA3等等。
  “HPT370和370A”是主板上附加的芯片,这两款芯片不但使两块和两块以上Ultra ATA 100的硬盘支持磁盘阵列及“RAID 0、RAID 1、RAID 0+1”,同时支持Ultra ATA 100,也可使单块Ultra ATA 100的硬盘支持Ultra ATA 100,例如:ABIT KT7A-RAID、Epox EP-8KTA3+Pro、Epox 8K7A+等等。
  AGP/PCI/ISA这些总线规格中,除了AGP显卡最好选购能够支持AGP 4X的规格外,PCI的数目至少应该拥有2条以上。至于ISA则可以自行选择是否要保留。
  AMR/CNR/ACR 都是可以安装内置音效芯片或数据芯片的插槽。CNR和ACR可以视为AMR的改良版,增加了网络控制芯片,其中CNR是INTEL推出的接口规格,而 ACR是VIA推出的接口规格。用户可以购买CNR或ACR接口的声卡,让计算机升级成具有6声道环绕音效。也可以购买CNR或ACR接口的网卡或数据 卡,让计算机具有网络连接的功能,就能节省购买声卡、网卡或MODEM的预算。
  输出/输入接口除了连接鼠标与键盘的输出端口外,由于USB接口的产品越来越多,因此USB接口数就值得注意。此外,有些主板已经将IEEE 1394接口纳入,不过目前IEEE 1394仍以工作站与服务器等高端市场为只要使用范畴。
  最后为了节省开支那就可以选整合主板,这一类的主板拥有内置的显示芯片、音效芯片及网络功能、数据芯片等的多功能主板,能让消费者省下一笔不小的开销。此外,若想要升级更好的显示卡、声卡等,只要屏蔽主板上相应芯片设置就可以了。
