LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher转换器
ADI近日针对汽车、通信和固态硬盘电源推出LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher转换器。它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。
LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能减少库存,以及缩短单个器件的品质验证时间。例如,LT8652S支持每个通道同时提供8.5A DC,或者任一通道提供最高12A。将两个LT8652S芯片同步可以实现4相34A电源。
LT8650S/LT8652S/LT8653S的主要特性:
采用Silent Switcher 2技术,集成旁路电容,可以满足CISPR25标准要求
超低静态电流突发模式,支持轻载运行
单通道最高提供12A(LT8652S)
频率可调、可同步(300kHz至3MHz)
产品 全面
量产
起始单价(千片订量) 封装
LT8650S 现已供货 $5.75 4mm x 6mm LQFN
LT8652S 现已供货 $4.50 4mm x 7mm LQFN
LT8653S 现已供货 $4.02 4mm x 3mm LQFN
ADI开发的Silent Switcher技术能够使电源设计师在不牺牲效率、EMI特性或瞬态性能的情况下实现最佳的设计时间和空间。如果你想了解更多关于ADI的Silent Switcher技术,5月的ADI电源大咖培训课终极篇有专门的章节进行讲解,千万不能错过咯~
