vr眼镜对眼睛的危害
可穿戴设备
261人已加入
  很多人想买vr眼镜,但是大部分人都问过这样一个问题,就是vr眼镜对眼睛有损伤吗?确实这个佩戴和使用vr眼镜会对视力有一定的影响,那么要如何正确使用减少对眼睛的损伤呢?下面就来简单介绍一下。
  vr眼镜对眼睛有损伤吗?简单的讲就是短时间的佩戴和使用是没有任何问题的,并不会对视力有所影响,如果你想长时间的玩vr眼镜,那就最好半个小时就拿下来休息一下,然后对眼镜做一定的放松,多看看一些绿色的植物让眼镜得到充分的压力释放!
  vr眼镜对眼睛有损伤吗?损伤会有的,因为vr虚拟现实眼镜是放大镜成像原理,当物体AB置于透镜焦距f以外时,得到倒立的放大实像A′B′,它的位置在2倍焦距以外。若将物体AB放在透镜焦距内,就可看到一个放大正立的虚象A′B′。映象的长度与物体长度之比(A′B′/AB)就是放大镜的放大倍数(放大率)。若放大镜到物体之间的距离a近似等于透镜的焦距(a≈f),而放大镜到像间的距离b近似相当于人眼明视距离(250mm),则放大镜的放大倍数为:N=b/a[Ps:人眼能够看清物体的最近距离就称之为明视距离。实际上明视距离因人而异,对于近视眼,明视距离会短一些,远视眼会长一些。对于健康的人眼,明视距离在250mm左右,因此我们通常将明视距离就设定为250mm。
  vr眼镜对眼睛有损伤吗?戴头盔眼镜时,视线将一直持续聚焦在25cm-50cm处,无法移动,并且视野里全部是电子显示屏,时间长后眼部肌肉会极度疲劳,想象一下你双眼距离电视屏幕半米以内一直不动。另外,光场成像我的理解就是,装置直接向眼镜投射(经过透镜阵列或其他技术)真实光场信息,这个光场信息你可以理解为现实世界里充满的光线集合,人眼也是通过透镜焦距的变换而将不同的光束聚焦在视网膜上,但其实射入眼中的光场信息并没有变化,是全息的,只是人眼用焦距进行了选择而已。
  以上就是有关vr眼镜对眼睛有损伤吗的简单介绍,其实用眼时间长了都会对眼睛有一定的影响,关键是要把握好度,玩一段时间就要休息一下,保护眼睛还是很重要的。
