飞利浦FC6152吸尘器拆解,高效清洁车载与家用
随着国内经济的发展和消费力水平的提升,人们开始对品质生活有了重新的定义,特别是在打扫卫生的时候,首选工具已并不一定是扫把,而是更多的考虑使用吸尘器。有句话怎么说来着,工具在解放双手的同时也在解放工具本身,而作为既轻便又舒适的工具代表吸尘器,则能让清洁卫生这项任务变成一种乐趣。
当然,在这个不断加快生活节奏的时代里,人们根本无暇安心地打扫卫生,与此同时,城市中突显的环境污染问题,更令家中或车中的死角位置容易积尘,严重的话甚至会演变为滋生细菌与病毒的温床,并时刻威胁着人们的健康。
另外,相信在经历此次重大疫情过后,人们健康意识会逐步得到增强,不管是具备杀菌消毒功能的家电产品,还是负责平日清洁状况的小家电产品都将成为关注的焦点。因此,《半导体器件应用》杂志便对一款来自飞利浦(PHILIPS)无线吸尘器、车载吸尘器 FC6152 进行拆机图解,为大家带来为何最近吸尘器能成为“网红”商品的原因。
飞利浦PHILIPS手持充电式吸尘器FC6152产品外观
长方形包装盒以简白为底色、居中位置印有吸尘器的外观图
飞利浦PHILIPS手持充电式吸尘器FC6152产品基本信息
拆开包装盒可得到主机、缝隙吸嘴、毛刷、充电基座
软毛刷与缝隙吸嘴
软毛刷附件能轻柔呵护特殊表面,缝隙吸嘴能清洁棘手、难以触及的地方。
左方为充电底座:一个卡扣与两个电流接触点
右方为吸尘器充电器:
型号:SSA-065055CH
输入:100-240V~50/60Hz
输出:6.5V--550mA
随用随充,易于收纳,能够让吸尘器实现“无线”自由,走到哪儿,吸到哪儿。
产品FC6152侧面图,尺寸:444x133x109毫米。清楚可见该款手持式吸尘器具有一个环形握把,整体呈现流水线设计,据介绍,其符合人体工程学手柄握法,可保证在使用期间易于抓握和握持舒适的效果;而且该款手持式吸尘器具备美观、不占用空间,易于扫清各种角角落落,适用于各个环境,并且随用随充、易于收纳的三大优势。
另外,两侧出风口位置有蓝色海绵,可一定程度防止杂物掉入。
飞利浦PHILIPS手持充电式吸尘器FC6152拆解
首先在进行该款吸尘器拆解之前,我们需要了解一下吸尘器的基本组成。吸尘器最核心的产品无疑就是电机,利用电机带动叶片高速旋转,在密封的壳体内产生空气负压,吸入尘屑,除了电机之外,其他组成部分还包括有过滤系统、功能性部分、保护措施以及其他附件。
当拧开产品FC6152表面四颗螺丝后,可清晰看到产品内部构造与布局,一边是电机主体,一边是灰尘容器。作为一个单手持吸尘器,重量体积算小巧轻便,此外该吸尘器不具备调节功率功能,只有电源键以及拆除集尘盒的按键。
从集尘桶开始,过滤为尘盒类型,可容纳0.5升。具备双重旋风操作系统,确保吸入吸尘器内的灰尘统一收集,第一重滤网可隔绝大部分灰尘,而第二重滤网则可以捕捉细小的灰尘颗粒。
电机与其他元器件部分
取下棕色振胶圈
可得整个核心设备电机与其他元器件
3串镍氢电池 电压:3.6V,没有设保护平衡板
镍氢电池优点:价格低,通用性强,电流,环保稳定。
对于吸尘器的充电环境而言,镍氢电池要相对比锂电池耐过饱充
接着来看看电路板,由于电路板并没有螺丝固定,轻轻一拉便可拿出,开关只有一个档位
红色箭头:LED电源指示灯
黄色箭头:电源开关
蓝色框:保险丝贴片电阻
特点:在电路中起采样电阻的作用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用。
普通电机(有刷电机):一般情况,有刷电机是通过换向器跟碳刷或电刷通电换向驱动的,碳刷或电刷是个易磨损的配件,换向器与刷片磨擦有一定的时间限制,运用在吸尘器中在后期容易出现各种因为磨损带来的维修问题。
不过,它仍不失具有启动快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
额定电压:3.6V
额定功率:36W
普通电机(有刷电机)背面
当开启电源后,电机背面的转速情况
全部拆解完毕
半导体器件应用网总结
半导体器件应用网通过拆解了解到,该款手持式吸尘器并没有明显感受到坠手感,可以根据个人的需要进行随意移动,不管是在简单打扫家庭卫生,还是清洁汽车内表面灰尘都比较方便,更加不需要顾虑到线圈缠绕等问题,属于家庭清洁小利器,并足以满足入门级的车辆清理需求。相信这就是让无绳手持式吸尘器成为热销产品的原因之一吧。
另外,在吸力效率方面还算不错,一般的灰尘都能清理干净。虽然该款吸尘器电机的功率只有36W,但值得注意的是吸尘器主机吸力大小是与整体设计息息相关的,设计得好的电机,只需很小的功率就可以产生巨大的吸力,而不好的吸尘器,电机功率很大,吸力有可能却不高。
毕竟很多用户在选购吸尘器的时候会侧重看功率大小,吸力确实是吸尘器好坏的重要指标,特别是在面对各式各样的垃圾时,强大的吸力还得配合产品的优化设计。
当然此款吸尘器也有不足的地方,例如无法换挡、电量堪忧等缺点,据官方数据参考,其需充电16-18小时,运行时间才有9-10分钟左右。
