对于余压传感器,它应该如何安装与接线
今日头条
1101人已加入
依据GB50016 《建筑设计防火规范》、GB51251《建筑防烟排烟系统技术规范》,为了防止烟气进入疏散通道的同时,不会因压力过大对防火门开启造成阻碍,采用机械加压系统的消防电梯前室、合用前室和楼梯间应安装余压探测器。确保正压送风启动后,消防电梯前室、合用前室的余压值能维持在25~30Pa; 楼梯间余压值为40~50Pa。
余压探测器、余压传感器、压差测控器、压差传感器都是一个东西的不同叫法。对于不同的应用环境,对其也有不同的安装要求:
安装数量我们建议:①前室--前室加压空间相对独立,每 个前室均需安装1个; ②楼梯间---楼梯间上下贯通,为共用空间,需要 共用 1 个或 2 个。具体数量参考设计院图纸设计要求。
安装位置:①前室--余压探测器建议安装消防前室与走道隔墙,距地2.5m左右; ②楼梯间--余压探测器建议安装于楼梯间与走道隔墙,距地 2.5m左右;
备注:余压探测器安装于高压端(前室或楼梯间),气管末端面板安装于常压端(走道)。安装位置应方便穿管(引压管)施工,美观,不易人为损坏为原则。
安装方式:标准86盒壁挂式安装。
接线方式:四线制(现场免调试)—两线电源(区分正负极),两线信号(无源接点,不区分正负极),可采用T 型或手拉手方式,总线型连接;二线制(方便接线)—电源信号共用两线,无极性,总线型连接。
线型推荐:四线制—NH-RVV-4*1.5;二线制—NH-RVS-2*1.5。
       fqj
