如何实现控温精度为0.1的恒温槽控温电路
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2020-05-29
xiaxuetianr
分享资料个
  介绍利用电流泵电路补偿 Pt100 非线性 ,进行恒温槽温度高精度检测的原理 ,和利用 PWM 过零调功电路进行加热控制的方法。
  笔者在研究某医疗检测仪器时 ,针对该仪器对恒温槽的控温精度为 ±0. 2 ℃的要求 ,专门研制了一个高精度测温和控温电路。实测控温精度达到了 ±0. 1 ℃, 很好地满足了需要。 1  高精度温度检测电路设计本电路采用测温精度较高的 Pt100 作为温度检测元件。根据 IEC2751 标准 ,Pt100 的电阻值与温度的关系可以表示为 Rt = R0 (1 + at + bt2 ) ,式中 , a = 3. 9685 ×10 - 3/ ℃, b = - 5. 847 ×10 - 7/ ( ℃) 2。因为式中的二次项 bt2 系数为负 ,当温度升高时 RTD 电阻值的增加略有下垂 ,呈现出非线性关系 ,必须进行非线性补偿。 Pt100 的非线性补偿电路 (图 1) 由运放 A1、电阻 R1、 R2、R3、R4 组成。这是温度检测变换电路的第一级 ,也是进行非线性校正和决定检测精度的关键一级。其中 ,R1 和 R2 组成了负反馈回路 ,R3 和 R4 组成了正反馈回路 ; Rt 为 Pt100 , Ut 是经 Pt100 温度检测变换后经过非线性校正的电压输出。为了维持电路的平衡 , 运图 1 Pt100 非线性校正电路放 A1 的正、负反馈回路皆会产生电流 , US 为电路的正反馈回路提供拉电流 ,而负反馈回路产生对地的灌电流 ,因此该电路又称为电流泵电路。如果电路中没有 R3 ,该电路仅为一个同相放大器 ;R3 接入正反馈回路 , 将引入部分正反馈 ,此时 U0 的输出将比原仅进行同相放大时的输出增加一个ΔU。当温度升高时 , Rt 增加 ,电路的正反馈随之增加 , U0 输出增加一个ΔU ,流过 Rt 的电流也会增加 ,由于正反馈引起 Ut 的输出增加了ΔUt ,补偿和校正了由于 Rt 的增加呈非线性下垂而产生的 Ut 非线性。选取合适的电阻值 ,可以将 Pt100 的非线性误差降低到 0. 5 %(0~500 ℃) 。由于恒温槽皆为定温控制 ,在控温点再进行精心地电路调整和测量校正 ,可以使温度检测达到很高的精度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
