光电显示
一、整屏不亮(黑屏):
1、检测电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。
二、整块单元板不亮(黑屏):
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
三、单元板上行不亮:
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
四、单元板不亮:
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
五,单元板缺色:
1、查245R.G数据是否有输出。
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
