工控机无法启动会出现哪些现象
工业控制
1087人已加入
  工控机主要应用于连续生产、断续制造和批处理等各种与生产制造相关的工业现场,以可靠性、稳定性为特点,产品出问题的机率低。而面对不同的工业现场,工控机可能处在非常复杂的环境之下,如粉尘、高频率振动、超高低温等,能对于工控机造成损害,再加上人为因素,造成工控机无法正常使用。现针对一些普通使用环境下,工控机无法启动时,一般判断的步骤:
  工控机无法启动可能出现的现象有:
  一、工控机开机无任何反应,工业主板指示灯不亮,电源风扇不转
  1、首先应当检查工控机的供电是否正常。
  2、若AC输入正常,则应当考虑是否是工控机电源发生故障。此时应当将ATX供电接口及CPU供电的大4P接口取下,用镊子或线材短接ATX供电接口的绿色及黑色线。看此时电源是否能够正常运转,若此时电源风扇能够正常运转,则说明电源本身工作没有问题,此时则应当考虑工业主板的情况。需要将工业主板上多余的卡类USB类设备均取下,只留下最基本的器件,看工控机是否能够运行。若工控机还是不能正常运行,则应将工业主板拆下查看是否有短路及烧坏的情况。
  二、工控机开机之后风扇运转正常,但无法正常启动
  1、工控机开机时BIOS报警,此类情况是最常见的情况,具体的可参照各型号BIOS报警音含义来处理。
  2、工控机开机时无任何报警音,CPU风扇转一会又停,如此反复。考虑为CPU供电有问题或CPU松动。
  3、工控机开机时显示器一直停在最初的BIOS初始化启动界面,无法下一步。此时看一下外设部分,有没有插U盘及其它的USB设备,多为BIOS问题,拨掉相关USB设备重启之后工控机即可正常运行,建议更新BIOS修复此故障。
  4、若工控机开机之后无报警音,CPU风扇运转也正常,但无法正常初始化,则还是应当采取最小系统法来分析,看工业主板上是否有附着物导致短路或是主板烧坏的情况。
