cob全彩屏是什么,它和led显示屏有什么关系
今日头条
1095人已加入
对LED显示屏的印象,好像还停留在学校教学楼那悬挂的黑屏红字,殊不知,那已经成为led显示屏行业的“古董”,且没有收藏的价值!全彩led显示屏早已普及,而且由于其迅速发展,cob全彩屏也慢慢在市场中流动。
cob全彩屏是什么,和led显示屏有什么关系?cob全彩屏是led小间距的进化系列产品,而led小间距是led显示屏中点间距在2.5mm以下的产品,所以总结来说,cob全彩屏就是点间距很小的led显示屏。
点间距小,有什么好处呢?对于led显示屏来说,间距小,带来的效果就是显示更加清晰、细腻,我们家用的电视,是液晶显示屏,是没有间距的,所以在观看的时候,除了信号不稳定外时带来的花屏,其他时候观感还是很好的,没有颗粒感,但是led显示屏不一样,led显示屏是由一个一个led灯组合来的,所以灯与灯之间间距太大,在显示画面的时候,颗粒感会更强,画面有颗粒感,观感就会很差。
所以led显示屏点间距越小,单位显示像素更多,画面更饱满。而cob显示屏主要为了1.0mm点间距诞生,1.0mm点间距的led显示屏是什么样的呢?从观看位置到显示屏显示画面距离1.5M外,观看的时候是没有颗粒感的,近似于家用电视。所以cob全彩屏显示效果是很强大的。
cob全彩屏区别液晶电视,是cob全彩屏亮度高、色彩好、防护强、寿命长,但过于近距离观看,cob显示屏效果还是不及液晶电视的,或者说,这两个产品目前是没有比较的点。只是在说明的时候,电视是比较常见的显示屏,作为参照物,可以更直观去了解COB全彩屏。
cob全彩屏除了间距更小之外,在防护层面比led小间距是更有优势的,cob封装将器件完全封闭,所以产品在运输、安装、拆卸过程中,用力过度、互相碰撞的时候,由于器件封闭,所以不会出现掉灯、坏灯等不良现象,但是led小间距是SMD封装,器件依旧是裸露于表面的,所以掉灯、坏灯是难以避免的。
cobled全彩显示屏是一款在显示和防护层面都很强大的显示屏,且容错率更低,在一些比较正规的场合:演播厅、发布会、气象局、管控中心等,cobled全彩显示屏是一个不错的选择。
fqj
