空调漏水的原因及解决方法
家电产品
76人已加入
  有的空调用久了会出现漏水的情况,而有的新空调,调试没问题,但用了几天之后就会出现漏水的情况,那么空调漏水是什么原因呢?今天我们就来说说室内空调漏水的原因,以及解决室内空调滴水小妙招。
  空调为什么会滴水?空调漏水是什么原因呢?首先,我们先来了解一下空调中的水是从哪里来的。
  空调压缩机将制冷剂压缩,通过阀门使其膨胀释放热量,制冷剂的温度就降低了。然后制冷剂流入室内的蒸发器,通过蒸发器与室内空气的接触来吸收室内空气的热量,又将其压缩,再次膨胀,这样往复循环,一点点带走室内空气热量。而空气中的水蒸气在遇到温度很低的蒸发器会变成水,这就是空调会产生水的原因了。
  如果空气湿度大,空调的温度开得太低,那么也会出现空调出风口周边有水珠凝结,从而出现空调滴水的情况,这时候把空调的温度调高一点就好。这是解决空调滴水小妙招,非常实用。
  如果不是环境问题导致空调漏水,是机器问题所导致空调漏水,那么就得分新空调和老空调去分析了。
  1》刚调试好的空调没用几天就漏水,大致原因有以下几点:
  1.室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;
  解决方法:重新调整排水管角度就好。
  2.排水管过长,流水不畅;
  解决方法:尽量缩短排水管长度;
  3.排水管不平整、缠绕;
  解决方法:重新整理排水管;
  4.排水管出水口插入了水中;
  解决方法:取出插入水中的排水管;
  2》老空调忽然滴水,那么大致原因有以下几点:
  1.排水管破碎、裂纹;
  解决方法:更换排水管;
  2.排水管接头松脱;
  解决方法:重新连接接头
  3.排水管有异物脏堵。
  解决方法:更换排水管或氟(fluorine)液吹污。
  关于空调漏水的原因以及解决空调滴水小妙招就给大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。
