使用AT89S51单片机制作红外遥控器的资料和源代码详细说明
1.2w人已加入
本文档的主要内容详细介绍的是使用AT89S51单片机制作红外遥控器的资料和源代码详细说明。
  一般红外电视遥控器的输出都是用编码后串行数据对38~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。
  当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:
  采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”。
  上述“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制,然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射。一般电视遥控器的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,防止不同机种遥控码互相干扰。后16位为8位的操作码和8位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。
  根据红外编码的格式,发送数据前需要先发送9ms的起始码和4.5ms的结果码。
  接收方一般使用TL0038一体化红外线接收器进行接收解码,当TL0038接收到38kHz红外信号时,输出端输出低电平,否则为高电平。所以红外遥控器发送红外信号时,参考上面遥控串行数据编码波形图,在低电平处发送38kHz红外信号,高电平处则不发送红外信号。
  C51程序代码:
  #include 《AT89X51.h》
  static bit OP; //红外发射管的亮灭
  static unsigned int count; //延时计数器
  static unsigned int endcount; //终止延时计数
  static unsigned char flag; //红外发送标志
  char iraddr1; //十六位地址的第一个字节
  char iraddr2; //十六位地址的第二个字节
  void SendIRdata(char p_irdata);
  void delay();
  void main(void)
  count = 0;
  flag = 0;
  OP = 0;
  P3_4 = 0;
  EA = 1; //允许CPU中断
  TMOD = 0x11; //设定时器0和1为16位模式1
  ET0 = 1; //定时器0中断允许
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0xE6; //设定时值0为38K 也就是每隔26us中断一次
  TR0 = 1;//开始计数
  iraddr1=3;
  iraddr2=252;
  do{
  delay();
  SendIRdata(12);
  }while(1);
  //定时器0中断处理
  void timeint(void) interrupt 1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xE6; //设定时值为38K 也就是每隔26us中断一次
  count++;
  if (flag==1)
  OP=~OP;
  else
  OP = 0;
  P3_4 = OP;
  int i;
  char irdata=p_irdata;
  //发送9ms的起始码
  endcount=223;
  flag=1;
  count=0;
  do{}while(count《endcount);
  //发送4.5ms的结果码
  endcount=117
  flag=0;
  count=0;
  //发送十六位地址的前八位
  irdata=iraddr1;
  for(i=0;i《8;i++)
  //先发送0.56ms的38KHZ红外波(即编码中0.56ms的低电平)
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  //停止发送红外信号(即编码中的高电平)
  if(irdata-(irdata/2)*2) //判断二进制数个位为1还是0
  endcount=41; //1为宽的高电平
  else
  endcount=15; //0为窄的高电平
  flag=0;
  count=0;
  irdata=irdata》》1;
  //发送十六位地址的后八位
  irdata=iraddr2;
  for(i=0;i《8;i++)
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  endcount=41;
  else
  endcount=15;
  flag=0;
  count=0;
  irdata=irdata》》1;
  //发送八位数据
  irdata=p_irdata;
  for(i=0;i《8;i++)
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  endcount=41;
  else
  endcount=15;
  flag=0;
  count=0;
  irdata=irdata》》1;
  //发送八位数据的反码
  irdata=~p_irdata;
  for(i=0;i《8;i++)
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  endcount=41;
  else
  endcount=15;
  flag=0;
  count=0;
  irdata=irdata》》1;
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  flag=0;
  void delay()
  int i,j;
  for(i=0;i《400;i++)
  for(j=0;j《100;j++)
  因为只是实验,所以顾不得外形的美观了,呵呵,不好意思献丑了!
  照片中下面的是我电视卡所附的遥控器,中间的为电视卡红外接收头,上面的电路可用来“代替”原配遥控器来控制电视卡电视频道……
