学习型空调控制器的工作原理分析
今日头条
1088人已加入
万能空调控制器,具有学习功能,可以学习空调遥控器的控制码,从而代替遥控器对空调进行控制,方便对多台空调进行控制。
通过配置软件可以批量召测、批量下载,节省操作时间;带有远程控制和自动控制功能,可根据需要进行选择;带有内置温湿度传感器,并且可将温湿度通过液晶显示。通过配套软件可以学习 99.9%的空调遥控器。
设备通过485接口连接电脑,再通过MODBUS-RTU协议代替遥控器对空调进行控制,设备也可脱离主机,独立控制。
按键学习原理流程:
远程控制
按键发射原理流程:
远程控制
学习发射功能通过学习配置软件件“KTControlV31”来学习空调遥控空器的操作,从而代替遥控器对空调进行具体控制。
在学习软件中先进行简单的参数配置:
远程控制
远程控制
再通过说明书学习开机制冷、开机制热、关机发射等操作。
接下来在软件设置模式、温度上下线、运行时间段等控制参数。
远程控制
配置好后可打开配置软件“KTControlV31”后点击“状态查看”进入参数查看界面,即可获取实时温湿度值,以及空调当前的工作状态。
可以进行空调码的导出以及导入
导出学习码:
远程控制
导入学习码:
远程控制
“导入学习码文件”,找到要导入的“ini”文件,点击打开,进行学习。
远程及自动控制系统图:
远程控制
远程控制
在远程控制模式下,两路红外发射通道同时发送同一指令,此模式下不会检测空调的启 停状态,不会判断操作是否操成功。 来电自启功能属于远程控制功能,如果此功能开启,当控制器断电然后上电,控制器会 发“自定义 20”指令直到空调启动。
自动控制
在自动控制模式下,包括定时控制和轮换控制功能,如果接上电流互感器空调控制器可 以检测空调的实际状态,并且判断是否操作成功。如果操作失败则会报警,并且每隔 5S 发 送一次开机指令,直到控制成功。 空调控制器会通过设定的温度上限和下限值与当前的温度值进行比较,如果当前温度超 过设定的温度上限值,则发送开机制冷指令,如果当前的温度低于设定的温度下限值,则发 送开机制热,如果当前的温度在设定的温度的范围内,发送关机指令。 如果设定了轮换控制功能,会根据设定的轮换时间对两路空调控制,定时功能和轮换功 能是相互独立的,空调控制器只能工作在两种模式下的一种。 设置定时控制的参数时,每个通道都有四个时间段可以设置,空调控制器会根据设定的四个时间段判断空调是不是在工作时间段,如果不在工作时间段,则控制器会发送关机指令, 在工作时间段内则会根据当前温度与设置的温度上下限值进行比较,然后发送开机制热或者开机制冷指令。
应用场景:可用在机房环境监测、办公室监测、宾馆环境监测等。
fqj
