4-20mA温湿度传感器和0-5V/0-10V温湿度传感器的区别
今日头条
1100人已加入
许多维修人员对于模拟量和数字量不是很熟悉,对一些较为熟悉的温度、湿度、压力流量、常开常闭等名词无法区分,那么这些名词中哪些是模拟信号,哪些又是数字信号呢?首先,我们要知道这两个信号的定义就好去分别了。
模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量只能取两个值。
数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做数字量。也就是离散量,指得是分散开来的、不存在中间值的量。是不会变化只有01的量也就是开关量。
了解定义后,我们就可以很快的区分出:温度、湿度、压力、流量都是模拟量信号,而常开常闭则是数字量或者说是数字信号。
我们发现,在实际工业或者工控工程中,常见的标准电信号有4-20mA/0-10V/0-5V等等,但应用最广泛的是采用4-20mA的电流信号来传输模拟量。为什么会这样呢?小编总结了以下四点:
1、 在施工现场,一般电磁干扰是非常严重的,而电压信号跟电流信号相比,更容易受到现场的电磁干扰。为了减少干扰使传输更精确,所以会采用电流信号。
2、 现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用电流信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证传送的精度。
3、 最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑,安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流信号通断引起的火花势能不足以引燃可燃气体的爆炸点。
4、 最小电流4mA的选择是因为变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
在施工过程中,通常是长距离小于100米的采用电流信号传输,在控制室的仪表之间用0-5V电压信号传输。
建大仁科壁挂液晶模拟量型温湿度传感器RS-WS-*-1,广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。带有液晶显示功能,实时显示温湿度;采用标准工业接口 4~20mA/0~10V/0~5V 模拟量信号输出(可根据客户要求选择),可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备。
fqj
