三菱FX2n-4AD PLC的使用资料说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.01 MB | 2020-05-30
379506212
分享资料个
  4ad读数程序
  电源电压24v
  如果输入是电流信号,要将V+和I+接在一起,
  电压信号,直接接V+和VI- 就可以了解,
  这是硬件部分,相信周皮皮你是可以接对的!
  这是个12位分辨率的AD,注意:如果你是用0---20ma那么 20ma时数值为1000,-20ma时值为-1000,0ma时为0
  采样速度有点慢,一次要15Ms(可以改)
  现在说软件,请准备
  To k0 k0 h2222 k4
  第一个个k0是模块地址
  第二个k0是模块内的数据地址
  H2222是4个模拟采样通道为-20ma至20ma(0为-10V至10V,1为4至20ma,2为-20ma至20ma,3为关闭)就是通过十六进制数来表示采样信号是什么?
  最后一个k4为写入的点数表示写入4点。
  To k0 k1 k4 k4
  同样上面这个
  第一个个k0是模块地址
  第二个k1是模块内的数据地址
  第三个k4不一样了,就是写入一个常数4到模块内数据K1至K4表示采集4次平均一次,也就是60ms平均一次
  最后一个k4为写入的点数表示写入4点。
  当然还有偏移和增益量要写,还有采样速度也是可以写的,通常应用中这些是默认的,就不要写了,
  好了写好了,我们就来读
  From k0 k5 d0 k4
  第一个个k0是模块地址
  第二个k5是模块内的数据地址
  第三个d0就是主机内的数据地址
  最后一个k4为写入的点数表示读入4点。
  最后,你就去处理,d0 d1 d2 d3里的数据就好了,这就是你读出来数据!
  其实你把他理解为通讯,你不就容易明白多了,第一个是站号,第二个是远端地址,第三个是本机地址,最后一个是通讯多少点!对吧
评论(0)
发评论
下载排行榜
